пробовал, подключал разные блоки питания, вставлял разные
11 Фев 2004 - 01:37 Unknown BIOS
ivp писал(-а):
Начнем со стандартного - проверь батарейку и БП.
пробовал, подключал разные блоки питания, вставлял разные батарейки, и ничего не помогло...
ivp писал(-а):
Если ничего "вдруг" не заработает - давай подробный конфиг и описание ситуации: ревизия матери, версия BIOS, камень, память, что на борту, на каких частотах, таймингах и др. настройках BIOS Setup жила, какая ОС, была ли раньше неустойчивость в работе ("замерзала", синие экраны вылетали, звук "дребезжал", заметные артефакты видео и пр.), почему и для чего сбрасывал CMOS,
ревезия 1.0 (плата напомню Epox 8KHAL+), биос Phoenix BIOS, на наклейке АА3, под наклейкой - SST mpf 39SF020A 70-4C-NH 0210186-A , камень Duron 950 (жил на частоте 133 Mhz на частоте 1000Mhz, рабочий - проверяли), память DDR PC2100 (сейчас на ней пишу месагу ), тайминги памяти были минимальные, был глюк с месяц назад, не хотела уходить в горячую перезгрузку (даже из-под ДОСа), только выключение - включение помогало, скинул БИОС и после этого она месяц работала нормально. А сейчс я хотел добавить еще на половину множитель, ну комп проходил ПОСТ, а ОС грузиться не хотела, я достал батарейку и все...
ivp писал(-а):
как ведет себя "покойная": вентиляторы крутятся/не крутятся, HDD/CD/FDD пытаются ли подавать признаки жизни, т.е. вдумчиво и подробно, со всеми "мелкими" деталями, и чем подробнее, тем лучше.
За дело, дружище!!!
светодиод возле памяти горит, с клавиатуры включается, кнопкой "павер" тоже включается, а вот звуков об ошибках не издает (например отсутствие видеокарты или памяти), вместо них из динамика доносятся два щелчка, дисковод у меня не тестировался, венчестр сам с собою тестируется, CD-ROM вот правда подмигивал, картинки нет никакой...
В общем все кроме матери живо, и хорошо себя чувствует.
ivp писал(-а):
PS: Кстати, перемычки есть не на "любой плате", бывают и полностью безджамперные матери...
