Доброго времени суток собратьям по оружию!
У меня вопрос
10 Апр 2006 - 03:03 Unknown BIOS
У меня вопрос по этой же плате.
GA-8I945GMF не позволяет выставлять руками частоту FSB. В попытках решения этого вопроса я долго рыскал по форумам, смотрел спецификации материнских плат и в конце концов скачал и залил на плату GA-8I945GMF BIOS от GA-8I945G. Сами понимаете, что именно с этого момента началось всё самое интересное)
Результат: комп не грузится, черный экран, при включении обращается исключительно к CD-ROM и HDD. После сброса CMOS на default к FDD по прежнему не обращается. Микруха BIOS паяная. "Шляпы" (TopHeat Flash) нет и достать негде.
Может кто подскажет, какую ногу BIOS на корпус замкнуть, чтобы нарушить CRC и принудительно вызвать Boot Block ?
Может подскажете другие способы как её оживить?
