означает, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ выставить частоту памяти
10 Апр 2006 - 12:13 Unknown BIOS
DanZer писал(-а):
Ну ё-моё... учите английский!
suggestet dram clock is 133
означает, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ выставить частоту памяти на 133! А так - банальный список к проверке: кондеры, БП, охлаждение...
из этого следует что опция dram clock hclk -33m всетаки работает
а память глючит не из-за частоты а от чегото другого
это надо проверить!
Какой программой из под дос можно увидеть реальную частоту памати?
И если память не переключается в 100mhz провернуть такую аферу
поставить еще одну озу pc/100 тогда вся память должна переключиться в pc/100
Конденсаторы в отличном состоянии с охлаждением порядок БП - попробую заменить для проверки
ivp писал(-а):
!Ivan!
Да, судя по сайту Укропа и по Гуглю, БИОС для сабжа никогда не обновлялся - первый, он же и последний...
А при сбросе CMOS ничего не изменяется?.....
это надо проверить!
нет
