По питанию и ножкам биос совместим. Версия прошивки
По питанию и ножкам биос совместим. Версия прошивки последняя с сайта производителя. Организация (кол-во и размер блоков) у него другая. Но ведь после отлежки плата доходит аж до определения дисков, значит не в биосе дело! Камень и память проверял на других матерях, работают.
На всякий случай перечислю, что делал:
1. Проверка проца, видео, памяти на других компах.
2. Заливка свежего биоса с сайта производителя в рабочую пзу.
3. Clear CMOS.
4. Замена севшей батарейки на нормальную (3,04В - этого достаточно?)
5. Запуск матери с наличием и отсутствием памяти/видео, при разных напряжениях питания проца и памяти, частота шины 100, множитель как в автомате, так и вручную, результат 0.
6. Напряжения 12, 5, 3.4, 1.75 В в норме (по тестеру). Осцилла под рукой нет, но на неделе возможно доберусь до него...
7. Процессор и сев. мост греются, следов перегрева транзисторов и т.п. на матери нет.
Что мне еще надо проверить, чтобы установить диагноз?
АГА!!!! Нашел, в чем проблема. Плата, болтающаяся на весу на кабеле питания, вдруг завелась. Погнув ее немного руками и потыкав затем в разные точки вычислил, что при давлении на южник заводится, хотя по прежнему кряхтит спикером. Значит, контактный отказ под юм.. Я так понимаю, надо его каким-то образом пропаять? Кинте плиз ссылку, где про это почитать можно....
