В загрузочной области, т.е. в начале харда плохие сектора ( BAD ), или проблема с головкой.
Первое проверяется программой MHDD или Victoriya. Второе тоже возможно ими же проверить.
Запускаешь прогу и включаешь тест поверхности, там и увидишь все.
Если будут "X", то запусти erase, просле этого снова тест. Результат увидишь сам.
Данные умрут
Благодарю. завтра попробую... )
И вот ещё забыл сказать
1. хард очень сильно греется (и грелся изначально)
2. Щёлкать и тупить он начал довольно давно... но раньше включал комп, он щёлкнет 3-5 раз, биос его долго определял... и всё ок запускается...., а иногда и вообще без проблем запускался.
Потом это стало происходить всё чаще, и чаще...
А щас вот если дай бог запустится, форматну его, а при установке винды постоянно выскакивают ерроры...
