Небольшой UP :)
Камень прекрасно работает и при напряжении
4 Ноя 2006 - 21:24 Unknown BIOS
Небольшой UP
Камень прекрасно работает и при напряжении ядра в 1.8-1.9 вольт (при штатных 2.2) - снижал для борьбы с перегревом и продления жизни от аккумуляторов. По субъективным ощущениям стал греться меньше, чем родной IP166-MMX
Ноут живет от аккумуляторов (10 штук TDK-2300mah) до 2 часов (проигрывание mp3 при выключенном экране), при обычной работе - полтора часа
Поставил еще CD-RW+DVD, радуюсь
Вот такой еще вопрос народу - пробовал ли кто делать PCI карты своими руками? Есть какие особые грабли? Хочется добавить USB и Ethernet вместо PCMCIA контроллера, не поддерживающего CardBus
Разводка разъема док-станции, вместо которого хочу подключать девайсы, есть, т.е. проблем быть особых не должно вроде
Небольшой UP![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ноут живет от аккумуляторов (10 штук TDK-2300mah) до 2 часов (проигрывание mp3 при выключенном экране), при обычной работе - полтора часа![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поставил еще CD-RW+DVD, радуюсь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот такой еще вопрос народу - пробовал ли кто делать PCI карты своими руками? Есть какие особые грабли? Хочется добавить USB и Ethernet вместо PCMCIA контроллера, не поддерживающего CardBus![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
