1. На штатной частоте 1,8 не критично, только вот кулер придётся поставить медный (например Titan TTC-CU4TB - низкопрофильный, наилучшим образом подойдёт для дуальной матери со Слотом)
А плата точно не выдаёт ниже 1,8? А то у меня на работе очень древние платы и на LX-е и на ВХ-е, и с Award-ом и с AMI БИОС-ами ВСЕ выдают от 1,3В
2. Если будешь ставить P3-S-1400/512, то с вероятностью 99% ничего делать не придётся. Даже БИОС править не нужно. А вот если процессоры простые П3 или, не дай бог, Целероны, то два таких проца вместе не уживутся уже проверенный факт - на "старом" форуме несколько человек пыталось...
