Попробую. О результатах сообщу здесь же
11 Июл 2006 - 19:16 Unknown BIOS
Попробую.
CRT "LG T710PH" - в цветах что-то не то
у меня LGT710PH лет 5-6, гарантия давно истекла...
Можно, разрешаю :D.
Helllp!!!! В мене проблема з моніком LG Flatron
Нет ли самапроизвольного изменения цветов или температуры одного
Шасси смотри на шильдике, на корпусе, или на
где посматреть шасси, можете дать ссылку на операцию
http://master-tv.com/proshivki/mon/LG-eeprom-memory-dump.html Прошива здесь (Может быть региться придеться)!!! Внимательно смотри шасси!
где можно найти прошивку на этот монитор и
На слетевшую прошивку похоже. Если к другому компу
Попробую.
