Лады, будем посмотреть. Если не получится ничего,
17 Июл 2006 - 11:51 Unknown BIOS
Если не получится ничего, повешу на стенку, НА ДВА ГВОЗДЯ, по 100 мм. каждый
GE FORCE 2 MX 400 32Mb 128-bit
ДВА!!! Один в GPU, другой в память!!!
не надо смотреть, менять и все, отвал или
заменить GPU. или жахнуть ентой бомбой в море-океане и
Радиатор уже поставаил (От Р 3). ВАЩЕ БОМБА
Времени не жалко? Можно и побольше радиатор прикрутить, и
Греется на холостом ходу 60 град. Под 3-D
pankihoy123 оставь один радиатор...
Ребята проблема не в том чтобы купить или
А я думаю что это непропай проца. Типа
Полностью поддерживаю предыдущий пост на тех-же условиях ;D
может уже другую видяху купить просто?
