Товарищу посоветую если не разобрать и посмотреть,
7 Авг 2006 - 17:42 Unknown BIOS
havlar писал(-а):
точно такой глюк вылечил у себя на С-62 и у начальника на Нокии 1100 : разбираешь трубу , снимаешь нижнюю крышку , под ней на плате есть ещё экранирующая крышечка с перегородками на отсеки. Находишь отсек с передатчиком и на экранирующей крышечке этот отсек промазываешь токопроводящем лаком(из магазина Чип-Дип или другого) - перегородки этого отсека и саму крышку , огороженную этими перегородками . Ждёшь когда высохнет(мин 20) , собираешь и радуешься.После такой процедуры прошёл год- нет проблем. На С-62 сеть отваливалась через 10 мин после перезагрузки. Ещё хорошо бы в отсеке передатчика крышку корпуса кварцевого генератора заземлить кусочком медной фольги - припаять на крышку и рядом на землю.
Товарищу посоветую если не разобрать и посмотреть, то хотя бы ознакомится с сервисмануалом по Nokia6610.
Для 6610 вышеописанный совет недейственен! Ибо нету у неё "экранирующей крышечки с перегородками на отсеки"
ЗЫ офтоп. Если уж рассматривать восстановление токопроводящего покрытия экранировки трансивера, то делается это гораздо проще, берётся простой карандаш, чем мягче - тем лучше и закрашивается токопроводяшее покрытие. Этот, как и вышеописаный способ - НЕ ПАНАЦЕЯ от неисправности! На несколько месяцев может и поможет, но действительным выходом из ситуации может быть только замена экрана на новый. Nokia 1100, samsung X100, samsung E800 (820) например страдают такой неисправностью.
