выкладываю фотки. нажимать на original size .
выкладываю фотки. нажимать на "original size".
9600про_верх
9600про_низ
так же вопрос(и думаю надо бы отдельную тему сделать): как кто прогреввает чип? в особенности меня интересует как строительным феном этот процесс происходит?:) имхо или надо снизу греть, причём надо отпаивать элементы снизу. или же там нахрен всё пооотпаивается или съедет со своих мест... и плата идеально горизонтально должна стоять.
вобщем расскажите кто как делает прогрев\пропайку чипа?
Добавлено спустя 8 часов 21 минуту 14 секунд:
Alex Homutov писал(-а):
Переразгон, отсюда перегрев и отвал шаров. Греть надо!
насчёт "отвала шаров". если имеется ввиду что из-за перегрева они расплавились и отошли, то я чёт не догоняю... припой плавится на 200 градусов.... ну легкоплавкий под 120... при работе температура чипа около 40-60 градусов. каким хреном тут что-то из-за перегрева может случится ? да и если бы расплавились - то там уже или пи***ц(соединились с соседними) или же ничего не изменится - тот же смысл что вы и предлагаете прогреть чип... правда я не учитываю влияние флюса... но само достижение температуры плавления шариков мне очень и очень сомнительно.
у меня есть такая теория, то есть две.
1. дефект на заводе при пайке. попала пылинка и шарик обволокнув её соприкасался с площадкой лишь сверх малой площадью... со временем(окисление или что ещё) этот мегамаленький контакт исчез... вот тут прогрев да - поможет.
2. есть необъяснимый эффект прогрева самого чипа\микросхемы. внутри же есть те же дорожки...транзисторы... хрен знает что там с ними происходит при нагреве.... но факт нагрева самого чипа\микросхемы, приводящий к восстановлению его\её работоспособности есть...
вооот... а насчёт того, что с шариками что-то происходит из-за перегрева чипа, я даже и не знаю что сказать. имхо вследствие разгона температуры не те, при которых что-то может произойти с шариками...
если не прав или имеются ввиду какие-то другие "шары" - отпишитесь. ибо всё таки интересно.:)
Добавлено спустя 4 минуты:
насчёт отпаивания элементов при прогреве поспешил. проверено: за счёт термодинамических свойств шариков элементы замечательно выдерживают нагрев, не отваливаясь...
