Нет, господа, вы либо невнимательно читали пост, либо
10 Сен 2006 - 10:53 Unknown BIOS
Нет, господа, вы либо невнимательно читали пост, либо не имели дело с BCDWizard, либо наши мысли полностью десинхронизированы., а может я что-то не так объяснил...
Мультизагрузчик есть у меня. SyMon юзаю. С загрузкой почти что любого числа разных ОС с одного харда проблем не имею.
Хорошо. Вот один пример, который возможно добавит ясности.
Имеется такая неплохая утилитка для тестирования ОЗУ - MemTest86+. Слыхали? Так вот она распространяется в виде образа, записав который на дискетку получается загрузочный флоп, готовый к употребелению. Но если образ этот вскрыть, то файлов там нету. Прога эта пишется по секторам на дискетку начиная с загрузочного. И сама себя загружает. Т.е. ясно, что не поможет создание ДОСового раздела на харде... Как быть, если нет желания/дисковода использовать флопики? Особенно если таких нужных утилей несколько!?
Выход вроде бы есть - создать загрузочный CD с использованием BootCDWizard или подобной ей... но! Если у меня нет возможности/желания грузиться с Boot-CD? Т.е. имеются же проги позволяющие это делать с комктдиска, так почему же не сделать то же самое с харда?!
Конечно, в винде и досе есть утиль позволяющий эмулировать FDD, но вот чтобы осуществлять загрузку с образов, при помощи эмулированного FDD, возможности нет.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Да, во многих случаях можно создать несколько разделов и ряд конфигураций, можно посоздавать например кучу секций в autoexec.bat & config.sys...
Но вот случаи с MemTest и подобными, а также есть бутдискеты, утиль на которых заточен под работу с дискеткой + разные заковыристые конфигурации и драйверы, + огромное нежелание копаться в имеющихся десятках подобных флопах, вдобавок с кучей модификаций ДОСа, нежелание создавать миллион разделов из-за отдельных частных утилит и т.д. и. т.п. ...
Вдобавок, когда ощутил прелесть загрузки с образов при помощи BCDW, то просто спать спокойно не могу!
