Прозвучит банально, но причина стука винта вполне может находиться в блоке питания.
менял 2 блока питания с заведеомо рабочих машин.
Полную конфигурацию смогу дать только вечером, сейчас сам просто на работе.
Кроме того что хард стучат стал еше какие нибудъ приблуды замечены были например USB/Floppy/IO порты нормалъно работают?
Не проверял я USB, Флоппи работал, а вот клавиатура периодически отваливалась в момент прохождения поста. Но я не обратил на это внимание .. думал клава глючит.
Пока еще никаких действий не производил по ремонту. Так как кондеры надо покупать, Биос свежий прошью после работы (если он есть на сайте свежий )
