например, есть Tiga на 815 с АМИшным
Alex86 К сожалению, в Вашем случае проще всего найти другую плату, которая это умеет. Хотя, если для Вас принципиально, что она в формфакторе АТ, то дело практически безнадежное.
например, есть Tiga на 815 с АМИшным БИОСом - единственная АТшная мама на 815 со встроенным видео и звуком:) классная штука для перешивочного комплекса: есть все и плата очень маленькая, да и БИОС фичный - АМИ, поэтому есть шансы, что прикрутить USB реально. Аналогично надо посмтотреть в сторону Zida, но что-нибудь супер-приличного (ASUS/MSI/Gigabyte и пр.) фиг найдешь.
КАК добавить возможность загрузки с USB FLASH, USB HDD,
