Поменял все, что предложили, кроме 0165R. Не на что ее менять
Изменений никаких. Правда есть несколько наблюдений:
Один раз (после замены электролитов и до замены оптрона) через некоторое время после включения произошла стабилизация. VCC на 0165R стало 13v после диода во вторичке и на оптроне появились 5V Без скачков. После выключения и включения данная ситуация больше не повторилась.
убрал ШИМ - без изменений.
12v лампочка в первичке на вспомогательной обмотке транса (не там где 300V) горит ярко, во вторичке тускло.
А этот 0165 фиг наверное проверишь да? Тока схемку для него собирать... У меня тут к сожалению нет ни магазина ни рынка с радио товарами. Надо заказывать все. Да и дорогая эта микруха... Рублей 150 стоит. Кабы знать, что точно она, тогда другое дело
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
2 Micbal А как грамотно (и возможно ли вообще) отцепить все что после диодов D7 D8, чтобы убедиться, что первичка работает правильно? Лампочки повесиить? А с оптроном как быть тогда?
И нет в этом блоке стабилитрона. Нету. Два последних (по схеме С1 и С) конденсатора еще не проверил. Проверю отпишу.
Поменял все, что предложили, кроме 0165R. Не на что ее менять![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
