Вопрос-то изначально конкретно стоял о стыковке 2 имеющихся БП конкретным разветвлителем, а не об обеспечении надежности системы для решения задачи. Это потом, как обычно бывает за столом, все разбежалось в разные стороны
При решении подобных задач, видеокарта, CD-ROM, клавиатура, мышь нужны только при первичном запуске (загрузка системы, установка прикладухи и т.п.), далее все это отключается и голый системник пашет где-нибудь на антресолях . Ненадежность HDD, в данном конкретном случае решена через установку платы SCSI и корзины на 6 винтов "с горячей заменой" + 2 IDE c системой и бэкапом,
управление и контроль осуществляется через RADMIN. Опыт, в копилке которого есть 4 файл-сервера с 3-х летним стажем непрерывной, неотключаемой, работы под управление Novell, показывает, что при стабилизированном непрерывном питании, вероятность отказа электроники за прогнозируемый период работы очень мала. Слабым местом, как всегда, остаются вращающиеся и трущиеся элементы. Остается вопрос контроля и замены элементов системы охлаждения, но он сейчас решается.
PSBeginner писал(-а):
... Признанным решением является использование двух серверов ... . В серверах блоки питания и диски также дублированы и выход из строя одного из них не нарушает работы сервера. Рекомендую использовать 2 независимых компьютера и запустить процесс вычислений одновременно на обоих. Для каждого потребуется отдельный UPS или аккумулятор, обеспечивающий достаточно большое время автономной работы, если надолго отрубят электричество. Тогда еще можно надеяться получить результат вычислений раньше, чем всё сломается.
Можно, конечно, предложить множество промышленных решений, упомянуть кластеры и иже с ними, но как указано выше - по ветке, система собирается для инициативной работы в конкретных домашних условиях и домашним бюджетом, где промышленные решения непригодны прежде всего по ценовым характеристикам.
