А корректна ли в данной цепи замена 9915
6 Янв 2007 - 14:45 Unknown BIOS
А корректна ли в данной цепи замена 9915 на 06N03? Параметры то у них различны. VGS(th), например.
Asus P4C800 Deluxe - питание СМ и памяти
Вы не правы, тут замена вполне коректна. Так
В данном случае, батенька, замена явно корректна.
Замена явно не корректна. У
Есть. Часто встречал на ASUSовских матерях. ИМХО
на такой же матери там стоят 9918Н сам первый
Привет! Пять раз пытался писать ответ и пять раз
Мосфетами управляет ОУ LM358. Схему срисовать пока не
Срисовать схему стабилизатора по возможности (или хотя бы
