Была у меня тоже плата PCCHIP с минимальным напряжением 2,5в и максимальным множителем 3. Но нашёл я статью zarniwoop.force9.co.uk/index.htm и допаял перемычку, и модифицировал делитель напряжения ядра и стал AMD K6 работать на своёй частоте. Посмотри там на плате, если для множителя есть только две перемычки, то наверняка есть место и для третей. И боюсь без неё можно долго биться заставлять частоту умножаться на 3,5 и более. Статья, конечно, не про твою мамку, но по аналогии можно сделать и на твоей.
