Напряжение батарейки (даже новой) проверь - оно
UnclePecos писал(-а):
Была нормальная и она заменена на новую....
Напряжение батарейки (даже новой) проверь - оно не должно быть менне 2.9-3 Вольт.
И если не сложно опиши последовательность твоих действий, что ты делал в первую, во вторую и т.д. очередь. И ещё в какое положение его надо поставить: 1-2, 2-3 или вообще убрать?
1. В принципе по схеме дежурное напряжение в ATX питании идёт на 1 ножку JP2 через диод D2 - проверь его.
2. При выключенном JP2 отсутствует напряжение питания на клаве и PS/2 разъеме.
3. В 2-3 питание на клаву идёт непосредственно с 5вольт.
4. Проверь напряжение на Q5(возле DIMM) на него подаётся дежурка во время питания ATX(дежурный режим) и 5Вольт во время работы(AT или ATX) через диод D33 - (обязательно проверь). На выводах Q5 - A-4.4V, I-5V, O-3.3V.
По поводу очерёдности - всё просто убирал ATX питание, JP3 обнулял кмос и включал AT питание. (Был ещё у меня случай когда блок питания AT всё нормально работающий на AT-шной плате не запускался на ATX, но дело было в самом блоке питания.) Далее я вообще отказался от АТ блоков (как тестовых) сделав удлинитель-преобразователь - ATX-AT, выпаяв провода из AT-шного и припаяв их к разъёму от дохлой ATX-мамы. Больше на такой глюк не натыкался.
