A-Trend ATC-1000 - проблема осталась и с патченным биосом
Есть такая древняя мамка на i430FX чипсете, прошил патченный биос с этого сайта (до этого поддерживались винты только до 8гб), теперь винты детектятся как надо, полным объемом, но fdisk все равно не дает создать более 8гб разделы. Лечению это подлежит?
Аватар пользователя Olmer
А Partition Magic на что?
И в конце концов, fdisk надо брать из комплекта Win98.
Влюблённый шаман...
Olmer писал(-а):
И это верно...
Olmer писал(-а):
Вот тут то и облом... последний fdisk от Windows ME, а к 98 надо с сайта Microsoft качать обновление... и то я боюсь будут проблемы с большими дисками...
Да сам fdisk тут нипричем, и PM не поможет, винты на 10-20гиг цепляю, а если прицепить уже размеченный и отформатированный на другом компе - тут в досе не виден и не грузится с него ничего - I/O Error. Т.е. явно с биосом проблема, хоть и детектит как надо, но свыше 8 гиг не дает работать.
Аватар пользователя rgt
Если Вы про DOS 6.22, то все что более 1024*255*63*512 для него не существует...
Я на днях тоже изрядно повозился с этой матерью, пытаясь заставить ее работать с 10-гиговым WD. В результате у меня всё получилось!:)
Что делал:
1. Взял прошивку отсюда: wims.rainbow-software.org/rainbow/Atrend%20ATC-1000.zip
2. Пропатчил ее BP 4.23
3. Зашил. Причем прошивальщик для этой мамки тоже особенный, взять можно отсюда: drivermuseum.com/pub/utilities/flash/atc1000/atc1000.zip
Успехофф.
