132-GT-E768-TR, EVGA нет Vcore и VTT
Вчераже полез к евга BTF3 (132-GT-E768-TR если комуто что-то говорит этот набор циферок).
Попалась даная мать при включении не подавалось нормы вольтажа на Vcore 0.4V и Vtt 0.7V (1.18 норма). Взор мой пал сразу на шим контроллер uP6208AM. И я оказался прав на ногах EN 51 было гдето 0.4 -0.7 вместо положенных 1.1V
Начал мерять померял все что мог (точнее что успел) включил может сек 30 прошо а может и нет, выключилась. (Уже потом понял сработала защита БП) я снова квлючаю на кнопку повер и тут начинает диметь uP6208AM (шим контроллер).. на мамке не было нормально Vcore и VTT собственно за что он отвечает входное напряжение было норм 5 V нога 48(VCC), а вот на выходе чепуха 0.4V (это успел померять до того как он начал гореть). Ни чего не мерял когда он начал диметь...я как раз дата шит смотрел чую стрельнуло ну и бегом вымать шнур с БП. При подключении шнура обратно все нормально, загораетя лед на мамке( говорит о подаче питания), а от после нажатия кнопки ON опять горит uP6208AM. Как точно убедится что именно он, там до него стоят такие компоненты (с колодки 24 пин) N-канальный мосфет FDS8896 и RT9199 терминатор (собственно суть я так и не понял для чего этот терминарот но как их проверить. Мосфет (кстати по нему не нашел нормального дата шита) приобразовувает вольтаж с кольки до сколльки ну а терминатор это поглотитель чего-то но сути и принципа роботы не уловил).
Хотя может я сильно заблуждаюсь и нужно смотреть от 8 пиновой колодки??? Если так то там стоят RENESAS R2J20651 как их проверить не могу понять...Хотя как понять как устроенна цепочка сначала подается питание через колодку 8 пин на какието ключи(это к примеру) далее выходит от туда уже 5 вольт и затавляет работать после нажатия на кнопочку он наш шим контролер. А уже шим контроллер заставляет работать фазы питания (в которых расположен (R2J20651).. и так далее. Забыл добавить на отальных компоеннтах мамки память южный север напряжение в норме. Греются как положено. Тоесть проблема в питании проца но это глобально. Хотелось бы выследить этот вопрос более локально.
Спасибо.
Собстаенно вопрос изветен что делать.. хотелось бы проверить все и как чтоб после замены uP6208AM не получить опять 25.
Спаибо за внимание и простите за ошибки...
26112014129.jpg82.21 КБ
26112014130.jpg79.59 КБ
26112014136.jpg64.19 КБ
26112014140.jpg90.34 КБ
26112014129_cut_001.jpg452.21 КБ
26112014130_cut_001.jpg41.29 КБ
26112014130_cut_002.jpg38.86 КБ
26112014136_cut_001.jpg46.38 КБ
26112014136_cut_002.jpg46.7 КБ
26112014140_cut_001.jpg395 КБ
26112014140_cut_002.jpg434.52 КБ
Кто подскажет нужно заменить uP6208AM (VGP99R). Такуюже точно шимку не нашел есть такие:
uP6208AM (VGP9AD)
uP6208AM (VGP965)
uP6208AM (VGU9A1)
Точно такой же не нашел, подойдет ли одна из них? Есть ли существенные отличия в них? Ну и опять если что подскажите де искать разницу.
Спасибо.
Они все одинаковые.
Они все одинаковые.
Задам тогда глупый (возможно) вопрос: почему маркировка разная?
Потому что в маркировке, наносимой на корпус элемента, могут содержать данные типа времени и места производства, номера лота и т.д.
cobovo писал(-а):
На моей материнке система питания ближе к видиокартам чем к матплатам.
Сильно ошибаетесь, судя по приведенной картинке:).
Я было думал начал хоть что-то понимать Посмеялся над собой и хватит.
Вот нашел примитивную схему как раз для меня
Что могло убить PWM (ШИМ) контроллер? Ибо раньше я спрашивал про то что могло убить VRM (не зная что это целый модуль елеменов, а не отдельная его часть). Поэтому повторюсь: Что могло убить PWM (ШИМ) контроллер?
cobovo писал(-а):
Ваши неаккуратные действия во время измерений на выводах ШИМа, например.
Можно еще нагадать чего-нибудь, но это гадания.
Такое может быть даже через короткое время не сразу...я чесно не трогал ни каких выводов на шиме во время инцедента....
Еще вы тогда просили померять нет ли КЗ на GRD VCC и межу собой каналы, так вот вывод PWM C коротит на PWM B (Нога 39 аж до35 вклюючительно PWM 7) это с не снятой шимкой. Но это произошло в следствии горения таковой...после
Далее на GRD приводил картинку (некиеPWM коротят) и на VCC ничего не коротит. Но вернямся немного вперед до инцидента могли этот ШИМ выдавать не верные VID для PWM.... как помним на VTT было около 0.7V вместо 1.1 полеженных ну и Vcore 0.44V вместо 0.9-1.1V положенных. Хотя чего гадать после замены узнаем.
P.S. читая свои предыдущеи посты становится немного стыдно.
cobovo писал(-а):
Масло масляное - ШИМ=PWM.
Да и VID'ы этот ШИМ только получает.
При наличии на выводе VTT всего 0,7 В можно наплевать на любую комбинацию VID'ов:).
Тоесть? Проблема ни куда не делась.... хотите сказать что после замены ШИМа можно наблюдать туже картину? Или я не правильно понял..
cobovo писал(-а):
Отсутствие Vcore - да, если VTT будет на уровне 0,7 В (точнее, если VTT не будет превышать порог срабатывания, оговоренный в документации).
