Есть две материнки Asus K8N, обе не включаются, хотя есть напруга на Power_on.
Полевик Q37 (отмечен на фото) у обоих накаляется, замена полевика не помогла.
У одной южник накаляется в режиме stand-by, у второй - холодный.
Сетевой и аудио чип - холодный.
Гуру, помогите пожалуйста поставить диагноз, или куда рыть в данной ситуации.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
asusk8n2-1.jpg | 95.62 КБ |
Высылаю 2 фото по материнкам, с замерами напруги и сопротивления.
Где сопротивление не подписано, там мультиметр ничего не показал.
На второй материнке, при накаливании Q37, начинает скакать напрагу на выходе Q25
Риторический вопрос - когда автор удосужится выбрать одного из двух потребителей в качестве жертвы?
Проще убрать с платы сетевой PHY и сразу станет видно.
Max
. Вариант маловероятный, но возможный. Хотя он может продолжать гадать
Автор может захотеть потренироваться в работе с BGA
надо на форуме сделать шо-то типа шарика из "Трасса 60", шоб выдавал псевдослучайные вариации
...ложки нет
И добавить кнопку "погадать" в форму ответа...
сетевой PHY снял у обоих, материнки стартуют, залипший reset, тот же Q37 накаляется, работают секунд 5 и вырубаются.
А какое сопротивление моста по питанию, и какое сопротивление по +3.3В ? Если КЗ то мост стоит заменить
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
