Возникла необходимость проверить и подобрать тридцатипиновые симмы для последующего их использования в составе звуковых карт AWE32 (а также GUS). Имею на руках древнюю материнку 386DX с восемью слотами для памяти. Какой максимальный объем памяти держит чипсет подобной платы и сколько мегабайт примет плата в каждом из слотов? Мне потребуется подобрать пары по 2, 4 или 8 МБт. Смогу ли я использовать для подбора плату от 386DX? К сожалению, пока на руках только симмы по 1 Мбт, их можно установить 8 шт. Это я уже проверил. На сим мои знания исчерпываются
Не ясно почему не проверить в звуковой карте .
По документам от 16 до 32 МБ в зависимости от стандартов производителя. У меня работаю 20 МБ: 4мбх4 и 1мбх4. Найти описание платы у вас должно получится. Если я правильно понимаю может не быть поддержки для SIMM EDO( но этот формат вроде у SIMM 72 pin появился ), но FPM , более древних , да ,есть. Самые мощнве 16 мб 30 pin одной планкой не найти .Звук -более новый продукт и возмет все , если не ошибаюсь.
нашел краткое описание, pchistory.ru/m-326-8038680486-v52.html Плата М-326. До 32 Мбт., правда не понятно сколько максимально в одном слоте. Но не меньше 4 Мбт выходит. А звук... во-первых, и так кроватки дохлые, разобью перекидывыя модули без конца, во-вторых не знаю, где смотреть, если модули вставлены в AWE. Не в Биосе же.
А любая тестовая программа на современной машине и старая под DOS (AIDA, Check IT) с дискеты или под W-95 (окна работают на 80386 вполне , правда не "летают ")покажет обьем памяти видео.И при загрузке POST помню у меня выскакиваeт , что стоит звук "креaтив ",как то программно решается...
4Мб+4МБ мне кажется хватит звуку ISA то .Хотя надо смотреть что требует производитель программ и надо ли гнаться за максимумом, смысл ?.Если в наличие есть 30 pin 8 мб это уже "буржуйство".
Я пока не знаю, какие модули. Товарищ как-то "мешок" их отдал. Из 72-пиновых больше 16 Мб ничего не нашлось. Как бы не получилось, что все 30-пиновые по мегабайту. А миди-банки, они здоровые бывают. Я ведь из-за них замутил тему с ISA.
И работают на 80386 либо по 4шт , либо ( надо вам глянуть) и по 2 шт. Рекомендуют ставить одного производителя в банк. Если есть желание найдете в городском форуме или комиссионках закажите.
Перебрал все, увы, самое большое по 1Мбт. Где по три чипа горизонтально в модуле, где целый частокол вертикально, но четыре модуля, установленные одновременно, более 4МБт в биосе не показывают. Плата запускается только с четырьмя модулями. Хотя есть маленькая надежда, что при проверке где-то ошибся. Например, если установить три чипа по 1Мбт и один на 256К, то биос покажет восемьсот с чем-то килобайт.
Напоминаю, что шина памяти у 386DX - 32 бита, а 30-пиновые SIMM - 8 бит. Исходя из чего и требуется 4 одинаковых модуля одновременно.
Кстати, никогда не видел 30-пиновых модулей с ёмкостью выше 4МБ. А 4МБ в те времена стоили порядка 300 долларов за модуль...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
у меня в аве32 стоят 2 по 16 метров.....карта видит только 28, но это уже баг креатива
