Привет всем, купил видео под восстановление, радик 4870х2 палит революшн. Арты на скрине ниже, с момента загрузки, ее судьба до меня мне не известна, говорю сразу. Могу только сказать что не гретая была, все наклейки на карте были. СОстояние визуальное отличное. Решил сразу без разбора прогреть в духовке при 200 градусов, не помогло, до этого джефорсины жарил, все удавалось.
Выкладываю фото подопытного, может кто советом сможет помочь, что с картой. 1 - там немного сколота катушка, думаю что не страшно. 2 - странно криво припаян элемент (это так и должно быть или кривые руки?), мог ли вызвать арты? 3 - в углу гпу на 3 фото видно, там небольшие царапинки что-ли, на 1 фото на гпу не всю термопасту стер, поэтому такой страшный получился. Стоит ли повторно жарить карту феном или проблема может быть в другом?
Я только со второго раза увидел, так что думаю не страшно
Либо так свет падает, либо действительно похоже, что отпаивали, в любом случае, визуально главное убедитесь, что контакт есть.
я долго всматривался и мне кажется, что это скол(ну всё таки это фотка у вас должно быть видней), вызывать артефакты может
Мне кажется дело не в ГПУ, это больше похоже на память.
Я не имею дело с духовкой, но IMHO если раньше у вас получалось так пропаивать, то можно предположить, что сейчас тоже получилось и ГПУ сейчас полностью припаяны.
Попробуйте потрогать чипы памяти, как правило битый сильнее греется(иногда не очень сильно выделяется, поэтому приходится мацать по два чипа сразу и сравнивать), но иногда битый чип выявляется если долго погонять какие-то тесты, последний раз долго и упорно гонял mats пока один чип не нагрелся сильнее(его собственно и заменил и карточка полностью восстановилась).
А что за mats? вообще чипы трогал, прижимал, если посильнее пару прижать, то в биосе артефакты пропадают, но на надписи загрузка windows все появляется.
прогса такая для проверки взаимодействия памяти и гпу - покажет тебе скока чипов памяти сбоит-
или память не причем а виноват гпу...
работает под управлением дисковой операцио-Oнной системы....DOS называется - тебе это о чем-нибуть
говорит ?
Говорит, можешь ссылку кинуть? Не могу найти ее.
тогда для начал все чипы памяти качественно пропаять(видимо при прожарке контакт не восстановился) и потом смотреть результат, только IMHO жарить видеокарту в духовке повторно не советую, лучше всего термовоздушка+скф, в идеале конечно чипы реболить, но это дольше уже...
Есть возможность теперь феном прожарить, только проблема там следующая: там чипы с обоих сторон платы припаяны друг под другом, не выйдет так что пока буду греть отвалившийся, с обратной стороны другой отпадет?
Нет так не будет, но рекомендую потренироваться на трупах по отпаиванию и припаиванию, а также пропаиванию чипов на какой-нить убитой видеокарте или той которую не жалко(как правило я ещё видеокарту кладу на что-то, чтобы она не лежала на чипах памяти, а лежала более-менее горизонтально)
P.S. пробейте поисковиком по сайту и найдёте mats, щас ссылочку просто с ходу не дам - не найду, но сам качал с сайта.
Скачал DocMemory, это она? если да, флопика у меня давно уже нет, обычно флэшку делаю загрузочной с помощью программы от HP, сделал в этот раз, закинул файлы от DocMemory на нее, перезагрузился, написал указать source image, выбрал docmem.bin, далее пишет target dir, прописал букву флэшки, не прокатило, что писать нужно?
Нашел на сайте mats, кинул на флэшку загрузочную, загрузился, написал failed buffer map to memory space.
failed to map frame buffer to memory space (при этом решил проверить сначала на полностью рабочей 4850), он такое выдал, что делать? как запустить тест?
