Inno3D 6200 PCI-Express. Системник не запускается. Выяснил что проблема в видеокарте, а именно КЗ по 12В. Как вычислить корень зла. Здесь половина деталей звонится на копус (12В). Меж выводами 12В-GND - 0 Ом. Не охота все детали которые звонятся выпаивать по очереди.
Дайте фотку вашей видяхи так чтобы можно было разобрать что где стоит, либо найдите в интернете вашу модель и представьте изображение, а то я что-то слишком много вариантов получил и не знаю как к вам подступится...
В принципе, если понимаете, то можно попробовать отзвонить мосфеты сток-исток, сток-затвор, затвор-сток и попробовать понять какой из них не работает, далее попробовать снять верхнее плечо импульсного преобразователя и проверить исчезло ли КЗ, если нет, то снимайте нижнее плечо, если не понимаете, то фотки в студию.
Попытка прикрутить фотку. Я так понимаю мосфеты преобразователя о которых Вы говорите это две SO-8 чуть повыше группы електролитов IR424H. У обоих сток-исток - КЗ, затвор -300Ом.
Я так понимаю их там три одинаковых должно быть и это кто-то из них коротит, чёт с наскока даташит на них не нашёл...
Пробуйте отпаивать их и смотрите который в КЗ ушёл...
irf.com/product-info/datasheets/data/irf7424.pdf
Там P-канальных мосфетов по определению быть не может, да и маркировка не совпадает.
выпаял два ir424 оказались не они. следующим выпаял 2168 который оказался корнем зла. Помогите определить что за элемент. картинка +.
HAT2168
И чем заменить сие редкое чудо? Погуглил и понял что реально нормальной замены нету.
Вы предлагаете телепатически узнать, что есть у вас под руками или имется возможность заказать
Да заказывать буду. Только родного НАТ всё равно не найти. Ищу что то похожее в ТО-220. может подскажете реальную замену?
