БП 400W. Питание 6 pin(подключено соответственно(от 2х молексов)).После установки драйвера появилась всем известная табличка о не хватке питания.После осмотра платы обнаружил недостающий элемент(отмечен на фото SQ14).Кто подскажет - это управляющий питанием элемент ?
Вложение | Размер |
DSC02678_2.JPG | 537.72 КБ |
Фотку покрупней залей похожая вроде есть
SQ14 = SQ15 и стоят они в обвязке ШИМки, которая рулит питанием памяти...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
david1920
"Фотку покрупней залей похожая вроде есть
s002.radikal.ru/i197/1112/21/ddce03724b80.jpg
SQ14=SQ15 как и писали выше ток у меня они SQ15 SQ16,обвязка ток немного другая дорожки также расположены
Маркировку шимки напиши, по даташиту на нее можно прикинуть. Скорее всего этот элемент стоит в цепи шима, которая отвечает за запуск управляющих сигналов шима. Этот сигнал отсутствует и шим не выдает синглалы управления на мосфеты.
Хм.
Ну и ладно. Вот только инфа о шиме все равно нужна.
RT9214, вот только автор темы, кажется, этим уже не интересуется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А маркировка su11 какая?
david1920
И если можно сделайте фотку со снятой шимкой. А то чет непонятно куда под ней контакты уходят. Но чуется мне, что недостоющий элемент под даташиту Q3 и судя по описанию, через него на землю заводится контакт 7 шимки OPS для ресета шимки. Вот его нет, и нет ресета, а ресет влеяет на выходную мощность. Вот мощности и не хватает.
