Наткнулся в прайс-листах на такого мутанта: 8400GS на G86, с 256МБ DDR3 памяти разрядностью 32 бита (???).
Это что, нвидия напоследок разродилась новой ревизией, с 32бит контроллером памяти? Или китайцы нашли способ уполовинить разрядность КП? Или опечатка?
К слову, судя по фотке никса - на карте не распаяно ни одного чипа памяти, 4 пустых посадочных места
интересно, какой гпу стоит на этой карте?
похоже она 8400GS
Ну под радиатором-то чип скорее всего есть, но вот я не представляю как он может нормально существовать с относительно длинными нетерминированными дорожками к пустым посадочным местам - они же звенеть будут...
Андрей, существовать может очень просто, если все, что болтается в воздухе, отключено. Думаю, что это вопрос стандартного чипа, биоса и омжет быть страпов.
Если пользовались 8бит чипы памяти (в чем очень сомневаюсь) - то да, в теории как-то возможно (хотя опять же линии адреса звенели бы). Но я сомневаюсь в этом (16бит/32бит чипы должны быть дешевле же, чем 2/4шт 8бит, и разводка проще).
+ ко всему - все же остается вопрос: как умудрились китайцы урезать 64бит канал памяти до 32бит?
Андрей, чипы 8 бит могут быть дешевле, если их на складе лежит куча, или предлагают купить дешевле
Нвидия - контора, которая не торопится делиться информацией. Ну считал бы хотя бы биос, сравнил с 64-бит версией, прошил бы 64-бит версию биоса, к страпам пригляделся (в т.ч. со снятием ГПУ)...
под радиатором 4 чипа. Насчет битности, может 32 бита имеют что-то общее с технологией "turbo cache" и использованием рабочей памяти?
Навряд тут turbo cache замешан. Скорее таки как-то отключили половину канала памяти. Вот только как?
У тебя карта на руках?
