Доброго времени суток .
Принесли карточку Gigabyte GV-NX85T512HP с незапуском .
Все сопротивления в норме , напряжение тоже .
При подключении как второй карточька видится и прошивальщиком и GPU-Z и аидой .
При визуальном осмотре выявлено отсутствие 2-х смд элементом на задней стороне платы : C1221 и LB557 , подскажите пожалуйста их номиналы .
И если можно подскажите откуда их можно выпаять (просто есть на разборку несколько 7600GT от асуса , конденсаторы к великому сожалению вообще нечем мерят) ?
Благодарю за любую помощь !
Вложение | Размер |
1.jpg | 66 КБ |
Прогрел на ик паялке (с флюсом), карта запускается , проходит 3d mark 06 , furmark ... В общем пока работает без каких либо замечаний .
Aleksey_56 благодарю за помощь .
