Доброго времени суток. Имеется мать 865M07-PE-6LS клок есть, ресет проходит, вкл. , выкл нормально
питание :
мосты 1.51
проц(целерон 2.66) 1.56
память 2.6 , 1.29
юг, север в работе теплые
в дежурке холодные
проц, север продавливал
нашол полевик непонятной маркировки R46 CE напруги на рисунке (не знаю что за корпус
включается на пост карте спецсимвол (посткарта от мастеркит)
Перенес в Ремонт матплат.
>и я грешу на южник смущает только что он слегка тёплый и питание не просаживает
Так проверить USB на КЗ, напряжения внутренних источников что не позволяет? Убеждения?
кз на usb по моему проверял (еще раз проверю напишу ) а напряжения внутренних источников где мерять ? на кондёрах смд? как их вообще ищут?
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
maco спасибо за совет в первый раз невнимательно прочитал статью
замерял на деж источниках по 1.5 в кз по юсб нет буду греть мост
Который? Северный, надеюсь...
естесно
На каких элементах мерял? У меня по записям, в дежурке на U14 (1085CD) - вход 4,96 в., выход 3.35 вольт. На Q4 слева напраиво, база - 3.03 в., коллектор -2.46 в., эмитер - 3.35. U24 (TL431C) катод - 4.79 в., упр. электрод - 2.25 вольт. Q59 - исток 2.38 в., сток 2.96 вольт. На остальных мосфетах и стабилизаторах, около 0 вольт.
Это три внутренних источника 1,5V южного моста. Эти напряжения ищутся на близлежащих СМД-конденсаторах.
Erstmann
на них родимых мерял не помню на каких позже напишу
кстати о птичках менял мульт на асусовский - греется и не работает
