Всем привет. Имеется 8800GT(g92), которая уводит бп в защиту, имеет вздутые конденсаторы, все попытки их выпаять не удались (не берет припой, пробовал паяльник и даже паяльную станцию(паяльник и фен) на 480 градусов)Думаю проблема в них, даже выломать пытался - не вышло! ХЕЛП! Как их вытащить?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
20131222_021436.jpg | 153.11 КБ |
20131222_021506.jpg | 161.67 КБ |
Обведенные конденсаторы вряд ли вздутые. А что бы их выпаять, нужен мощный паяльник с массивным медным жалом. Советский ватт на 60 должен подойти. На видеокарте большие медные полигоны, они сильно отбирают тепло, у паяльной станции теплоемкость жала мала, только к ножке им прикоснулся оно и остыло.
Скорей всего у транзисторов кз.
Замерьте сопротивление относительно земли и +12v на разъеме доп. питания, затем на разъема PCIex, это сузит круг поиска. Обычно +12v c PCIex запитывает DC-DC Ram и одну из фаз DC-DC Gpu, оставшиеся фазы от разъема доп. питания, может и наоборот, уже точно не помню![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
они ещё как вздутые, да я и феном долго грел на 480 градусов, попробую подольше для начала
Пока оставьте кондеры в покое. Странно просили помощи, а слушаете только сами себя, ну тогда удачного ремонта...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чтобы выпаять конденсаторы, которые видимо, припаяны безсвинцовым припоем, то необходимо его разбавить свинцовосожержащим припоем! Берем нормальный паяльник с "честными" ваттами, на 40Вт. будет достаточно, макаем жало в канифоль, или сразу в припой, в котором уже есть флюс и наносим припой на контактные площадки конденсаторов и прогреваем их, чтобы припои смешались, а затем осторожно давим поочередно на каждую "ногу" конденсатора, пока они не "выпадут" с обратной стороны, и выпаиваем таким образом все, нуждающиеся в замене конденсаторы!
да, я торопился, вот и ответил на то, на что успел, видите ли, у меня нет опыта проверки того, что вы предложили, хотя мультиметр имеется!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Не "балуйтесь" с феном! Феном с такой температурой воздушного потока (400-480 градусов) легко "сдуть" smd элементы с платы, при этом, не заметив, что конкретно было "сдуто"! Так же легко повредить дорожки на плате и не только наружные, но и те, которые в самом текстолите внутри! Если Вы уж так уверенны, что конденсаторы нуждаются в замене, то сделайте так, как я Вам написал выше, но учтите, что замена конденсаторов, скорее всего не решит проблему! Тут надо "копать" глубже и в другую сторону. Проверьте для начала транзисторы на плате. Как это сделать? Тут (на сайте) много информации, как это правильно делать! Ознакомьтесь с этим как пользоваться мультиметром и с этим Проверка транзисторов и только потом с этим как перепаять конденсаторы
транзисторы я и сам хотел проверить, я уже писал, что не имею опыта, по гайдам, которые перерыл - тож не получилось
Нашел для Вас ещё интересной инфы Нормальное сопротивление на памяти и ГПУ и это Самоучитель по ремонту видях
