Недавно появилась проблема с моей видеокартой 8800GT. В играх, создающих высокие нагрузки на видео (а может и систему в целом) через некоторое время начинают проявляться такие симптомы: либо сбрасывается в режим 8 бит, либо вылетит синий экран с ссылкой либо на оперативку либо на дравйвер nv4, может вообще перезагрузится компьютер, так же могут неверно отображаться текстуры в игре, или же игра просто зависнет а потом изображение вовсе отвалится, вплоть до надписи на мониторе о том что нет сигнала, всякий раз проявляются разные проблемы, поэтому самостоятельно выявить проблему у меня не получается.
На самой карте стоит альтернативаня СО, програмно температура ядра в покое 49, окружения 37, в нагрузке ядро прогревается до 65, окружение редко до 50. С родной системой карточка грелась до 80+ градусов, так как референс.
БП 500 ватт, система немного разогнана, процессор Е4500 с 2.2 до 3.0Ггц, 2 винчестера, более ничего серьезного нет, на другом компьютере нет возможности погонять карточку, поэтому прошу Вашей помощи. Заранее спасибо.
Риторический вопрос - может отвал ГПУ? По крайней мере по симптомам подходит...
P.S. Как вариант, чтобы исключить ось с дровами - попробуйте убрать разгон и покататься на каком-нибудь ЛайвСд... Серьёзной нагрузки только вот это не даст...
...ложки нет
Есть на этом же компе другая ось, даже две, думаете стоит попробовать? Если ГПУ, как вычислить? греть и пробовать нагружать?
Ось с дровами вообще всегда надо исключать перед тем как лезть в железо... Сначала к психологу - потом на стол к хирургу![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Тест на отвал - погреть кристалл (~200*C).
Помогло - замена ГПУ и установка абалденного охлаждения - рецепт "жить долго и счастливо"
Не помогло - пропаять/отреболлить + "привязать к холодильнику". Жить будет - как спортлото... Реболл предпочтительнее, т.к. можно поработать над косяками заводской пайки воочию.
...ложки нет
Да, как только запустил на семерке тяжелую игру сразу косячить начало изображение (треугольниками изображение рвалось). Реболл это конечно хорошо но не попаду ли я в просак как с памятью, снял однажды память с видео, а назад уже не поставить, шары на разных уровнях, никак накатать не получилось. И где взять такой ГПУ? только с донора?
...ну попробуйте просто хорошо пропаять.
...ложки нет
После прогрева мать пищит один длинный и два коротких. в самоучителе прочел что можно померять сопротивление ГПУ, только как его мерять? точнее в каких точках делать замеры?
... да на кандёрах его питальника и померяйте (есстественно на вырубленной плате)
А как грели вообще? На сухую? По ходу отвалов больше стало, чем было...
...ложки нет
с флюсом, двумя станциями, одной снизу другой непосредственно сам ГПУ сверху. может приложить фото да ткнете носом где там кондеры питальника? фот нашел на одном из сайтов по вольтмоду, возможно там и мерять надо?
там и надо... vGPU
...ложки нет
...с флюсом, двумя станциями, одной снизу другой непосредственно сам ГПУ сверху...
после такого прогрева скорее всего напряжение мерять уже не надо, просто сделай коробочку из картона, положи туда видюху и пойди закопай во дворе. А если серьёзно, таким способом ты греешь одновременно малую площадь платы, причём сильно греешь, её естественно коробит и в результате межслойная метализация нарушается...а слоёв там много...
