Есть такой комп - COMPAQ SR5000
мать - 945GCT-HM (видео на борту)
озу - 2*1Gb2r8pc2-5300u
проц - INTEL E2148 dual core sla93
БП - bestec bct atx-250-12Z - проблема в отсутствии видео. По словам была переустановлена система(sp3, видео пропало внезапно после нескольких дней работы.
Пробовал ставить видеокарты ( radeon hd3870,Geforce 7300 ),менялся бп,проц (всё заведомо рабочее) - результат 0.
Плата запускается, нагрев юга и севера оптимальный.
Что самое интересное, при снятой памяти бузер матюгается 1-м коротким и 1-м длинным сигналом - этой комбинации нету ни в одной таблице расшфровок ( AMIBios ).
Vcpu - 1.36v
Vddr - 1.88v
Vpciex - 1.51v
север- 1.27v
юг - 1.11v
Даа, когда устанавливаю видеокарту совсем не нагревается радиатор(видяхи).
На что еще нужно обратить внимание (кроме замены юга)?
"Это вы измерили сопротивление нагрузки, подключенное к выходу этого стабилизатора". А не маловато ли 30 ом?
Навскидку точно не оценю, но IMHO относительно нормально.
Измерялось в режиме "прозвонки" или в режиме измерения соспротивления?
в режиме прозвонки, снял этот мосфет с платы замерял, поставил обратно - таже картина.
Что за б..поменял планку памяти - снова непонятный сигнал бузера 1к+1д, нигде не могу найти расшифровку этого сигнала (amibios), неужели всётаки мосту капец?
