946GZ и E6300
Всем доброго времени суток!!!
Есть процессор Dual Core E6300, не C2D!!!, ошибся при покупке, и есть плата Гигабайта на 946 чипсете, так вот - есть шанс как-нибудь их "подружить"? Не хочется проц на полку ложить пылиться...
Буду благодарен за любые советы
Аватар пользователя Solo
Самое простое - зайти на сайт производителя мат. платы и посмотреть, какие процессоры она поддерживает. Так же посмотреть обновления БИОС для платы. Возможно, что обновив БИОС, вы получите подержку имеющегося у вас процессора.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
В том то и дело что это уже проделано, тут как я понимаю нужно ковыряться в биосе, а вот с этим у меня проблемы...если бы кто помог, подсказал где чего искать...
С программированием сильно не общаюсь, только иногда пишу на си для контроллеров AVR, но знания не велики...
Я так понимаю надо лазить в бут-блоке, я прав?
Походу ничего ценного я не услышу...жаль...
Аватар пользователя Compiller
Вам надо хотя бы найти другую плату (например от того же Гигабайта). поддерживающую ваш e6300 и из её BIOS изъять Microcode для вашего процессора, потом этот Microcode вшить в BIOS вашей платы и прошить материнскую плату полученной прошивкой (всё это придётся делать на процессоре, с которым ваша материнская плата нормально стартует). После вставить ваш E6300 и проверить - только ли в BIOS проблема/стартует ли плата с таким модифицированным BIOS. Для такой работы вам понадобится программа Flasher (прошивальщик) для BIOS - в случае Gigabyte (Award BIOS) awdflash или Award Winflash или Gigabyte @Bios для сохранения/прошивки BIOS, а также программа CBROM32 последних версий 1.96/1.98 для работы с новыми BIOS Gigabyte (старые версии отлично извлекают все модули, но после вставки модуля неправильно собирают его назад).
порядок действий
Под ДОС awdflash /pn /sy старая_прошивка.bin
Под Windows
CBROM32.exe прошивка_знающая_E6300.bin /cpucode extract
CBROM32.exe копия_старой_прошивки.bin /nc_cpucode имя_файла_microcode_e6300
Опять ДОС
awdflash /py /sn /f /wb /cc /cd /cp копия_старой_прошивки_с_вшитым_e6300.bin
имена файлов прошивки, понятно, должны быть короткие 8 символов.
Дрессируем коров :)
Спасибо за совет,но такое я тоже делал, плата все равно висит на посте 66, а вот е5200 стартует, но когда перезагружаешь плату, все равно каким методом, она тоже показывает код 66 пока не выключишь
У процессоров ядро вроде одно,только шина разная
П.П.С. С паяльником на "ты" и программатор есть:)
Данная процедура ни к чему не приводит, ну не хочет извлекать...
Руками попробуйте - если мне память не изменяет тот же CBROM даёт адреса и смещения, а микрокод отдельного процессора 2KB в размере, в новых BIOS вроде в несжатом виде.
Дайте ссылку на прошивка_знающая_E6300.bin - я попробую выковурнуть - хотя я с паяльником на вы и шёпотом.
И программатора у меня нету - у меня много друзей/сокурсников с программаторами.
Процессор этот? - ark.intel.com/Product.aspx?id=41493
Просто внизу на этой страничке нет вашего чипсета, так же как и вообще чипсетов из 945/946 серии :(
Дрессируем коров :)
Compiller писал(-а):
Intel писал(-а):
Data Size (Field Name)
28 (Offset (bytes))
4 (Length (bytes))
Specifies the size of the encrypted data in bytes, and must be a multiple of DWORDs. If this value is 00000000H, then the microcode update encrypted data is 2000 bytes (or 500 DWORDs).
Дык оно и в старых в несжатом хранилось.
[url=]gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-945p-s3_33.html[/url]
Вот посмотрите эту ссылку, там видно что чипсет 945 и поддерживает процессоры на ядре Wolfdale
Только я вот не пойму, я где-то читал на этом форуме что добавление микрокода ничего "волшебного" не даст, или я не прав?
Блок микрокодов сам по себе ничего не дает в плане поддержки процессора матплатой.
