Доброго времени суток. ПОмогите пожалуйста начинающему ремонтнику опознать детальку sq4. Смахивает на драйвер, маркировка apm - а дальше отверстие. Проблема ВК заключалась в пробитии плеча питания (верх+низ) Их я восстановил, карта работает.....но это меня приводит в замешательство. Фотки приложены.
s004.radikal.ru/i206/1207/7d/23afa33044e2.jpg
i063.radikal.ru/1207/bf/369120c4c233.jpg
s019.radikal.ru/i612/1207/e8/e434abaa7740.jpg
"карта работает.....но это меня приводит в замешательство."-это как? Радоваться надо, если работает!
Она хто? Palit, Asus, ...?
To be continued ...
MSI - вверху написано. Разобрался - это два p-канальника. Силовой коммутатор, думаю, что деталька лишняя
Иногда их несколько стоит на плате!
Комплектность деталей надо соблюдать!
А то ТВ-выход отвалится или ишо чего!
To be continued ...
Усё, замолкаю!
Но " ишо чего!" обязательно себя проявит!
Ведь не из экономии транзюк сдвоенный туды поставили!
Упс!
To be continued ...
Для экономии этот элемент можно не ставить.
Ну, не поставили для экономии транзюк, а потом чешем репу, и чой-то синие экраны достали в играх,
ежели забыли воткнуть доп. питание?
To be continued ...
APM 9935
И карточка от Палита. Если актуально.
maco, Вы правы! Признаю свою ошибку и снимаю перед Вами шляпу!
Видюха без доп.питания выдаёт чёрный экран, а система продолжает загружаться.
Но транзюк я бы поставил.
Рад был пообщаться!
To be continued ...
