имеется видеокарта асус 9800GT. сгорел стабилизатор на 1.1 в. восстановить доп питание нет возможности. при установке в материнку видеокарта пищит спикером на отсутствие доп питания.нашёл статью almodi.org/videokarti/vozvraschenie-frankenshteyna-remont-videokarti-manli... решил также попробывать. нашёл материнку сокет 370 на выходе на проц напряжение 1.14 в. видеокарта запустилась появилось напряжение на память 2.0 в...зашёл на рабочий стол но так как забыл подключить вентилятор решил выключить и подсоединить вент...больше не запускается..напряжение есть и на ядро и на память...ядро греется..то есть работает монитор не включается
Перенес в Песочницу.
ОК. немножко позже посмотрю всю обвязку и немного по другому сформулирую вопрос
есть два вида видео плат от асуса...
так вот мне досталась первый вариант которая с электролитическими кондёрами и с полевиком типа tpc 8107....но этого полевика на месте не было....при постановке видео в материнку видео руугалось спикером на отсутствие доп питания......были заменены полевики в фазах гпу которые коротили на массу....при подключении доп питания..ноль реакции..было решено впаять tpc8107....после впайки и подключения доп питания вылетают полевики в фазах гпу...и начинает греться..я так думаю ШИМ....маркировки никакой..всё затёрто......без впаянного tpc8107 вообще никакой реакции....в качестве ШИМ стоит...короче одна микруха маленькая по 3 ножки на сторону....4 стороны....вторая по 6 ножек на сторону...тоже 4 стороны...
как можно точно определить что вылетел ШИМ??
И нужна ли вообще эта TPC8107
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ СТОИТ tpc8107
Пользуйте кнопку изменить, а не плодите сообщения с каждым новым предложением
И не нужно допаивать ни какие детали, если даже под них есть посадочные места, но производитель их не установил.
по всем фотографиям эта деталь должна стоять...
Нагадаю RT8800 и RT9605B, например.
извиняюсь...да по 4 вывода..
