s003.radikal.ru/i201/1108/fb/030e75324f34.jpg
Нонейм 9800GT 1024/256 показывает но винда определить не может. В биосе видяшки ничего нет. CPU-Z, Everest не видят видео. Рива только смог это выдать:
$0000000000 Описание : Неподключенное устройство
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0296
$0000000003 Расположение : шина 1, устройство 0, функция 0
$0000000004 Тип шины : PCIE
$000000000f Режим PCIE : 16x поддерживается, 16x выбран
$0000000009 Базовый адрес 0 : fa000000 (диапазон памяти)
$000000000a Базовый адрес 1 : d0000000 (диапазон памяти)
$000000000b Базовый адрес 2 : нет
$000000000c Базовый адрес 3 : fb000000 (диапазон памяти)
$000000000d Базовый адрес 4 : нет
$000000000e Базовый адрес 5 : 0000bf00 (диапазон В/В)
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Информация о видеоадаптере NVIDIA
$0100000000 Графическое ядро : NV49/G71 ревизия A2 (20пк,7вк)
$0100000001 Аппаратный ID : 0290 (коммутировано ROM в 0296)
$0100000002 Интерфейс шины памяти : 256-битный
$0100000003 Тип памяти : DDR3 (конфигурация RAM 06)
$0100000004 Объём памяти : 262144КБ
$0100000100 Частота ядра, домен 0 : 450.000МГц
$0100000101 Частота ядра, домен 1 : 450.000МГц
$0100000102 Частота ядра, домен 2 : 450.000МГц
$0100000006 Частота памяти : 661.500МГц (1323.000МГц эффективная)
$0100000007 Опорная частота : 27.000МГц
$010000000d Погрешность термодиода : -5.000°C (0111b)
Проитал про замеры на керамике по линии PCI-Ex для определения дохлости ГПУ. Замерил с обратной стороны на керамич-х кондерах со стороны ГПУ (относительно земли чер.щуп на землю). Вышло на всех 410 Ом (выходит живой). С другой стороны кондеров (ближе к контактам) 0 Ом. На тройке дросселей 1R0M - 2.5Om. На дросселе 1R5M 35 Om. Память Hynix. Как и где еще определить дохлость ГПУ. Если шить биос какую прошивку брать?
PS. Грел кристал, снизу не помогло.
С каких это пор на 9800 ставят G71???
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Дрова вручную на нее пробовали ставить?
to remont
Это норально, когда комп не может опрделить видеокарту. Бывало и гддр5 4Гб писал на 9800.
Я конечно "просто мимо прoходил" и позавчера ставил GF 6600, менял Radeon 9250.Если она "показывает" картинку ,не понятно почему не взять любой диск от любой подобной карты и там набор драйверов.Я просто взял несколько "старых" дисков от карт , на стене висели как декор."Palit " диск сейчас мне подошел,хотя карта совсем не его.Скачать "любой " драйвер от подобной ver. АСУС или GA .Aллах с ней, с Windows.
Позже: (удалил свои ошибочные размышлизмы о программе РИВА )
Конфликт драйверов GF со "старой" картой "канадцев" ATI, как версия ?
Добавил, увидев дискуссию о ядре : а если определить ее как 7900 и ставить драйвер...
to YkureniYНа фото явно не G92
Если Вам и этого недостаточно вот вам картинки сравнивайте
3dnews.ru/documents/12830/MSI-NX7950GX2-gpu.jpg
regmedia.co.uk/2007/12/10/8800_gts_4.jpg
techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_9800_GTX_Plus_Amp_Edition/images/gpu...
Упс, а фотки то я не посмотрел
Что это не 9800 я знал (нонейм) только не знал как определить что за модель (гляну чип). Спасибо за подсказку. Попробую вручную прикрутить, помнится инишку править надо было. Если и так не определиться, что дальше делать?
А проги эверест и cpu-z разве без дров не должны показывать данные о гпу? Обычно я в эвересте смотрю данные о гпу даже если драйвер не установлен.
При условии исправной карты, не "погорельца" : так с диска "автоматов" сама ставится и "им " определяется, диском от любого клона GF . Слишком сложный пути и измерения автор выбрал "ставя виндоус" , какая то алгебра вместо арифметики. Не ясно почему тема не в " песочнице "![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Наверное из заголовка надо убрать "9800 ", оставить "GF no name , чип №"
Я бы для начала попробовал прошить её биосом от 7900GS.
Как говорил remont это обычная 7900 с 256mb памяти и молексом характерным для них.
Может стоит поискать в темах про 7900 наверняка подобное было уже...
Задержался с ответом. Исправил ини файл и драйвер установился. Надо было сразу это попробовать, нонеймы обычно так и ставил, а тут что-то не сообразил. Сбило с толку то, что видяшка давала артифакты. Изначально ее не проверял и сразу прогрел, артефакты ушли, а после включения не стала определяться. Вчера немного погонял в игрушках все нормально. Спасибо всем за советы.
Осталась еще такая же. Уже была прогрета до меня. Карта не показывает, но комп включается и работает. Сопротивление на PCI со стороны гпу одинаковые. На конденсаторах возле дросселй 1000 сопротивление со стороны "-" 1.2 Ом. Тут замерять или со стороны "+"? Где еще замерить чтобы определить помер гпу или нет? Перекидывал рабочий 74АСТ08 не показывает.
