Уважаемые Господа! Хочу поделиться с вами своей проблемой. Приобрел Видеокарту, с рук, проверяли на месте, гоняли софтом всяким все было идеально, соответсвенно воткнул в свою машину, играл во все что можно все идеально! Температуры 65 -68 макс. Так как брал не своего пользования попутно взял блок питания самсунг 550 ватт, как оказалось китаец, воткнул в другую машину блок воткнул видю завел... Запустил игруху, установил все на максимум, но после 10 мин игры черный экран и кулер на видяхе сразу на максимальные обороты что решалось только ресетом. Температура при этом около 75 по цельсию. Сразу взял блок и видяху и потащил на свой комп. Подключил все работает но! Температура видяхи в среднем на градусов 10 выше с этим блоком. Включил свой блок и все опять в порядке не греется. Погонял пару дней купил нормальный хант кей 500 ват и воткнул в ту машину. Все завелось все работало но не долго. Через пару часов игр начал зависать комп с артефактами. После первого зависания начал зависать сразу после включения игры тож с артефактами. Взял видяху понес к себе воткнул теже симптомы... С каждым запуском все хуже артефакты по всему экрану зеленые полоски и видя перестала определятся в системе в диспетчере написано что остановлено из за ошибки код 43. Конфигурация компа на котором начала глючить:сборка hp 500b чипсет G 41, ПРОЦ дуал кор 5700,винт 500. Да и еще деталь там моник поддерживает более высокие разрешения чем мой у меня 1280 на 1024 у него 1600 на 900, скорей всего она и грелась сильней на этом разрешении. Помогайте пожалйста!с чего начать?
спасибо друг. доходчиво вроде даже понятно. буду пробовать. но как обычно вопросы возникаю в процессе, видео случайно не валяется подобного рода? было бы вошпе прекрасно или может ссылочку кинешь где глянуть, ато в гугле ток словестно "факают"...
все сделал, все работает видя стартанула, пропали артефакты, встали дрова правдо долго вставали, но производительность упала на 50% как?почему?кто знает помогите!
