Здравствуйте товарищи!
Имеется у меня видеокарта 2-в-1 nvidia 9800 gx2. Попала ко мне в нерабочем состоянии в конце 2011 года. Тогда проблема решилась перетыканием шлейфов, соединяющих обе платы. Причем было это несколько странно, нормально она начала показывать только с 20-й попытки. Сначала вообще не запускалась (не загорался синий индикатор на 2-й плате), потом начала запускаться, но с разными цветовыми дефектами. Но в итоге тогда получилось добиться от нее полной работоспособности.
Проработала нормально она примерно пол года, за это время никаких экстремальных условий эксплуатации не было, нагружалась мало, перегрева не было. Но сейчас с ней снова появилась проблема, причем при достаточно странных обстоятельствах. Недавно случайно сделал кз на +12 блока питания, к которому была подключена эта карта. После следующего старта карта запустилась нормально, но изображение было синего оттенка (очень похожее встречалось в тот раз со шлейфами). Долго не думая, подключил другой блок питания, то же самое - синий цвет. Далее я уже по наработанной схеме начал перетыкать эти злополучные шлейфы, но после первого же переподключения карта не запустилась. И до сих пор добиться от нее работоспособности не получилось.
Индикаторы питания на обоих половинках горят зеленым. Ведущая карта вторая (которая висит на шлейфах), но у нее не горит синий индикатор - т.е. она не инициализируется. Сейчас я пытаюсь понять, какая связь между синим изображением и сбоем по питанию? Почему-то я стал думать, что это какой-то прогресс проблемы со шлейфами. Конечно глупость, но к такому убеждению я начал склоняться, когда просмотрел все контакты под микроскопом и никаких хоть малейших дефектов не увидел. Неужели эта проблема могла быть вовсе не механическая?
В общем подскажите в какую сторону копать и с чем может быть связано, а то уж больно сложная карта. С ходу не получается разобраться.
Ну, для начала бы ссылку или фото вашей видеокарты. Как с лицевой так и с обратной стороны платы, и место где шлейф запечатлеть бы.
При включении видеокарта греется? Пост-карта есть проверить как проходят посты?
Проверить маленький чип (мост PCI-E) на половинке которая с разъемом PCI-E, он сильно греется от чего происходят частые отвалы. Также если были замечены артефакты то стоит прогреть ГПУ на половинке (та которая БЕЗ PCI-E). Проблемы со шлейфами на этих картах встречал только 1 раз и то причиной был котик который пометил угол компа и попало на карту от чего окислились контакты на этих разъемах.
