A8N-E: HELP! Не стартует. Залипание RESET, post-code "00"
Здравствуйте, все кто читает - прошу совета!
Случилось так.
Рабочую (включенную) материнскую плату A8N-E держал навесу, и случайно коснулся нижней частью (район PQ31) корпуса системного блока. МП в этот момент сразу выключилась. Включил снова. Но с видеокарты (Palit 8600 GTS) перестал поступать сигнал на монитор.
Поверхностный (доскональный) осмотр деталей: нет ни одного артефакта (вздутия конденсаторов, намека на перегрев, и т.д.).
Видеокарта рабочая, проверялась на другом компьютере.
Исследования.
- Динамик при запуске не пищит вообще (раньше, во время процедуры POST, пищал, и все было ОК).
- Материнская плата запускается, но не стартует.
- Post-code "00"
- При подведенном питании (материнка не запущена, горит зеленый светодиод под PCI-3) греется PQ31 (ощутимо, но палец держать можно), и, сильно - чипсет nForce4 (не более 10 секунд смог удержать палец). На нем стоит пассивный радиатор от zalman (quietpc.com/files/images/products/zmnbf47-large.jpg), но раньше такого нагрева не ощущалось.
- Вентиляторы на процессоре (AMD Athlon 4000+), и на видеокарте вращаются.
- Питание на все порты USB подается.
- Доставал батарейку - ничего не происходит.
Подскажите, что можно сделать, какие напряжения, и где надо замерить, чтобы локализовать неисправность?
Очень жду советов!
Перенес в Песочницу.
скорее всего менять мост придется или на нем для начала питание посмотри
