Добрый день!
Поиском просмотрел все похожие темы, но гложат сомнения.
Есть Athlon 3200+, Asus A8N-E и 6 планок памяти, 3х256 и 3х512, материнка стартует только когда в 3 слоте от процессора стоит одна конкретная планка 256мб, если этой планки в 3 слоте нет, МП не стартует, пищит, что неисправность видеокарты. В четвёртый слот можно добавить еще одну планку, она видится биосом и работает.
Если ставить при этом память в 1 и 2 слоты, то эта память или не видится вообще, или пишет, например installed ram 1280MB, avaible ram 768MB.
Видеокарты пробовал разные - X600, 5750, 5770, 5850. Блоки питания тоже разные пробовал.
Чтобы винда грузилась стабильно и ошибок в тестах не было, пришлось снизить частоту памяти до 266МГц и поставить тайминги 3-4-4-9.
Со сниженной частатой памяти и повышенными таймингами и 256+512МБ в 3 и 4 слотах материнка может работать стабильно неделями.
Может быть проблема в процессоре (ведь контроллер памяти в нём), или это 100% северный мост умирает?
биос обновлён?
...ложки нет
Да, забыл написать, биос последний прошит.
Мне кажется мост. У меня ABIT был который перестал принимать видяшки больше чем 7600. В остальном плата работала нормально. Советовали мост прогреть но я не стал. Так и оставил.
Вы уверены, что перестал, а не отказывался изначально? У меня имеется одна MSI плата, которая вполне себе живая, но 8xxx "жирафы" не переваривает категорически.
Говорю уверенно т.к, это плата у меня работала год с MCI 8600GT. Я после глюка пробовал запускать в режиме 1, 4, 8х. Не пошла, кстати тема тут на форуме.
От установленной видеокарты это не зависит, X600 - достаточно древняя видяшка, чтобы с ней МП работала без проблем (если и поверить в то, что она не переваривает ATI 5ххх серии).
Есть вообще смысл попробовать с другим процессором? Может контроллер памяти такие косяки выдавать?
плин столкнулся с такоей же проблемой...
поначалу думал чето навернулось купил еще одну (такую ю же)... эфект тот же:
первый, второй слот память - ошибка видяхи, длинный-два коротких,
если воткнуть все планки - ошибку памяти выдает - один длинный
в третем четвертом по планке - полет нормальный (только ведь без дуал ченэла)...
началось после смены камня на х2
трабла такая пробовал все видеокарты: ATI Radeon HD 2600: Nvidia 8500GT впихать все работают отлична но при замене планок памяти с 1 Гб х 2 sumsung DDR2PC(667) на 2Гб х 2 GOOD RAM PC-(800) возникает конфликт остановка оборудования код ошибки 43, восклицательный знак ,кривой экран, возможен тока рабочий вариант 1Гб +2 Гб разных по частоте. Драйвера ставили на всё и всея. В чём причина -это биос устарел или железо умерло GA-MA69G-S3H Atlon x2 64 2,5 Gh
