После перезагрузки плата перестала видеть видеокарту, запустилась после вытаскивания и установки видеокарты заново в разьём. При следующей перезагрузке отказалась стартовать вообще и со штатной LeadTek 6800GS, и с Сапфировской HD4670 - постоянные гудки один длинный два коротких (нет видеокарты). Видеокарта не опознаётся ни в одном из 3-х слотов PCI-Express (ни в одном из х16, ни в х4 с прорезью). PCI-видеокарты для проверки не имеется. Спикер постоянно сигнализирует об отсутствии видеокарты при единственно установленном в плату процессоре.
Ревизия платы - 1.04G, упоминания о ней на сайте ASUS не нашёл. PQ25,26 -60T03GH, PQ33 - 9T15GH. Значения напряжений на этих элементах:
G D S
PQ33 2,2 1,6 1,2
PQ25 5 5 1,6
PQ26 7,8 1,6 0
Собственно вопрос один - можно ли оживить плату заменой PQ33 или сразу смотреть в сторону моста, тем более что плата с пассивным охлаждением (пресловутый AI Cool-Pipe).
Перенес в Ремонт матплат.
Не знаю какие допуски по напряжению питания моста, но на nForce4 во всех его модификациях, которые я встречал больше 1,5В не было. А пост-карты как я понял НЕТ? Если есть возможность попробуйте прогреть мост, что-то мне подсказывает, что на вашей плате с ним проблема. Хотя как говориться я могу ошибаться.
Действительно, померял цифровым вольтметром - 1,55 вольт на мосту.
Пост-карты нет. Плату удалось запустить сильным нажатием на левый верхний угол чипсета около первого разъёма PCI-Express. Так что буду искать, где можно прогреть мост - в домашних условиях это без вариантов: практики этого дела не имею, да и текстолит у платы крайне "хлипкий" - гнётся без особых проблем.
Из собственного опыта заметил, то, что нажимать нужно как раз на тот угол, где обозначен ключ. А то, что текстолит гнется, это еще не страшно и не о чем не говорит, вот как он поведет себя во время нагрева, это уже другое дело. Но все зависит только от вас. Кстати там бессвинцовка или еще стандартный свинцовый припой?
Бессвинцовка (этикетка на плате - A8N-SLI Premium Green, на коробке - RoHS Compilant).
У знакомого материнка с такими же признаками, пищит 1длинный-2коротких нет видиокарты, прочитал ваши коментарии. Нажал на чип, стартует наормально. Решил пропаять, отсоеденил радиаторы (с трудом) акуратно. Пропаивал без флюса (просто подумал, что вымыть потом его полностью не удастся) (конденсаторы не выпаивал, просто закрыл с низу металлическими пластинами от корпуса) над 150 ватным галогеновым пржектором примерно минут 10, дал остыть прямо на прожекторе. Присоеденил радиаторы, установил память , видео карту, запустилась с ошибкой БИОС неверная контрольная сумма, востановил параметры и все работает.
Приятного времени суток.
Столкнулся с полностью идентичной проблемой,один в один.
Подскажите ламеру,что подразумевается под "нажал на чип" ?
тест на отвал. Прижимаете чип (мост), нажимаете сброс, плата стартует - значит чип надо пропаять попробовать.
...ложки нет
Материнка снова стала выдавать те же сигналы, решил перепаять, снял чип, он отвалился капитально, дорожки есть отпавшие. Вывод, на этом типе материнок лучше не перепаивать и не пропаивать. Надо было просто прижать чип радиатором при помощи болтов, было б надежней. Жаль
скорее всего нарушение температурных режимов при пайке + силовые методы снятия чипа...
...ложки нет
Снял нормально без усилий, заметил отпавшие дорожки когда стал убирать лишний припой с материнки.
