A8N-Sli Premium (не стартует) - Возможен ли ремонт в Москве?
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь!
Может ли кто посоветовать специалиста-ремонтника в Москве?
Есть материнка A8N-Sli Premium...(или была...) Rev 1.02, NForce4.
В данный момент не проходит POST, звуковых сигналов нет, изображения на экране тоже нет.
При включении БП карлсоны на CPU и видеокарте вращаются. CMOS сбрасывал, результата нет...
Чипсет (пассивное охлаждение с тепловыми трубками) в дежурном режиме холодный, в рабочем режиме - горячий (руку можно держать секунд 10, предполагаю, что температура ~60-70 градусов)
Был у ремонтника, который после подключения POST-card сообщил о том, что процессор не стартует.
Напряжения вроде бы в норме, кроме одного (немного просажено). Но так как ремонтник не занимается
НФорсами, дальше диагностика не пошла...
Предистория:
Началось всё с добавления двух HDD (к четырём существующим): после соединения шлейфов компьютер
не включился. Предположив, что не справляется БП (Thermaltake 430W), заменил БП на другой (Zalman 400W). Не помогло...
Достаю бубен, третий по счёту БП (FSP 400W) и начинаю танцы: отсоединяю свежеустановленные HDD - не помогает, отсоединяю LAN-card - не помогает, вытаскиваю MB из корпуса, отключаю все приводы и видеокарту - результата нет...
Убираю на полку мешающийся в руках бубен, продолжаю пляски без него: Сброс CMOS, замена батарейки, ёще сброс...
Результат нулевой.
Перекур...ещё перекур... Проверяю БП с нагрузочными резисторами:
1.Tt 430W - не запускается!!! (КЗ по линии +5V)
2.Zalman 400W - запускается
3.FSP 400W - запускается
Ступор!
Что интересно: При перемычке, установленной в положение "Clear CMOS" БП всё равно включается (Нечто подобное наблюдалось пару лет назад, когда компьютер перестал включатья. В процессе сброса CMOS было
обнаружено, что нажатие кнопки Power включает БП даже с перемычкой, установленной в положение "Clear"
(вот только не помню, с установленной батареей или вообще без неё)
В данный момент хотелось бы отдать MB в надежные руки, человеку, знающему что он делает, т.к. компьютер не работает, свободного времени очень мало, зрение уже не то, паяльной станции нет, реболлингом не занимался...
С другой стороны, имеется мультиметр, тестер, набор паяльников, неплохой осциллоскоп, не особо кривые, но уже потерявшие сноровку руки и определённые познания в электронике.
Надеюсь на Вашу помощь!
Перенес в Ремонт и услуги.
Скорее всего Nforce4 у Вас умер, сами ничего сделать не сможете. Разве что снять радиатор с NF4 и паяльником прогреть кристалл - вполне вероятно что заработает еще на некоторое время
Благодарю за внимание!
Я и не хотел туда лезть самостоятельно, оптимальный вариант - спец в Москве (которого я и ищу).
А оборудование, руки, и некоторый опыт оставлю напоследок (когда других вариантов не останется)...
Ремонт такой "не новой" платы Вам экономически будет не выгоден. Сам чип nForce4Sli встанет рублей в 700. И работа по пересадке денег будет стоить.
Я конечно не Ванга и не Нострадамус, но уверен на 90%, что nForce Ваш мертв и подлежит замене.
