m/b Asus A8N5X
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина когда m/b стартует только после сброса BIOSа,
далее при изменении любого параметра в нём и выходе с сохранением ---> тёмный экран.
С чего начать?
у меня был подобный случай и как ни странно проблема оказалась в оперативке.... тоесть была планка 2гб ддр2 800мгц... вот со временем что то с ней случилось и она перестала работать на этой частоте, а стала тольоко на 533... а потом и вовсе дошло до такой ситуации как у вас.... все решилось заменой оперативки....
кстати а если ни чего в биосе после сброса не менять то компьютер работает нормально??
если ничего в биосе после сброса не менять то компьютер работает нормально
но мне надо сменить чтоб систему поставить
память уже 3 планки сменил разных производителей и объёмов.
У меня была точно такая же проблема, но только плата, вроде, на чипсете от Intel была. В итоге сделал вывод, что это ЮМ виноват, т.к. в нём всё это дело хранится. В вашем случае, видимо, это микросхема чипсета nForce4.
Первым делом перешить биос!
BIOS на плате последний 1003.
Перешил сейчас еще раз, всё по прежнему...
Процессор вот какой Athlon 64 3200 (rev.E6) (Socket939)
если ничего в биосе после сброса не менять то компьютер работает нормально![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Спасибо кто отписался, с процессором что то не так было, как сменил всё заработало как надо.
