на кнопку (контакты) повера нет никакой реакции. При принудительном включении напруга на проц не идет как следствие ресет залипший. И что интересно, кулер на проц не начинает крутится. Мост не греется, да и ниче собствеено свыше нормы не греется, на что обратить внимание?
На прикрепленные темы в разделе Ремонт матплат
Отследить, куда идут контакты PWR_BTN, проверить напряжения на матери в дежурке. Почитать доку на контроллер питания проца, найти вывод, запрещающий работу (если таковой имеется) и отследить, куда он идет. Проверить напряжения на матери после принудительного запуска.
....и кварц часовой
The bomb has been planted
если были бы проблемы с кварцем то при принудиловке думаю стало бы плохо южнику.. или нет?
А кто сказал что не стало?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Хотя, как показывает моя практика, такое бывает не всегда.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Это заблуждение. Плохо станет, если мост полутруп ("подпален" или КЗ ядра) или питание ядра не в норме (слишком велико или занижено). Неработоспособность часового кварца - это уже следствие того, что мосту явно плохо. Даже не включая матплату с БП, можно осциллографом (с делителем) предварительно определить состояние ЮМ. Но отсутствие генерации может быть и при исправном мосте - смотреть кварцевый резонатор и обвязку (высокоомный резистор и конденсаторы 20...33 пФ).
Ребята, проблема решена...
Как говорится проблемы такие скрываются как всегда в какой нибудь ерунде. И это еще раз подтвердилось этим случаем..
В общем так. На этих платах радиатор на южник идет шире чем обычно встречаются на nforce...
Так вот этот радиатор задевал своих концом один из кварцев, но не часовой а тот что на 25 мГц стоит под памятью прямо. И вот этот контакт и не давал матери стартовать.. Случайно пошевелил радиатор и мать преспокойненько завелась. Вот ведь. При такой консрукции платы думаю такая неисправность должна часто встречатся...
Всем спасибо за помощь!
Так , немного рано радовался... Теперь другая проблемка вылезка.
Старт сразу при включении питания, либо не старт опять.. Сменил кварц. Нестарт ушел..
А вот со стартом так и остались траблы. Стратует сразу при подаче питания, при чем если потом кнопокй включать выключать то работает исправно. Стоит там рядом с кварцем микрушка с обозначением 324 Е989521, похоже она тоже на включение играет роль... Стоит ли ее поменять ( правда найти надо еще такую)?
На этих платах часто непропай моста бывает...
Alles Luge...
Спасибо, но почему то у меня ощущение что не в этом дело....
Старт при подаче питания может быть настроен в BIOS Setup. Это вы проверяли?
LM324? Вряд ли. Отследить вывод PS_ON от разъема БП не составляет особого труда, сразу будет ясно, кто может управлять включением.
