Плата ABIT BL7
Со слов владельца компьютер начал пищать и погас экран
Это произошло скорее всего из-за перегрева процессора (кулер сломался)
На посткодере - A7 (что за код?)
Причем если вытащить и вставить батарейку (с щелчком) то работает некоторое время (до следующей вставки батарейки, потом опять не работает). Другие простукивания\прогибания платы такого эффекта не дают, именно батарейка.
Если в "оживжий" период аккуратно снимать и ставить батарейку - с ней работает, без нее А7.
Сокет поднял и припаял назад.
MIO поменял.
Батарейку вместе с кварцем и держателем тоже.
Процессор и память другие.
Вот сейчас буду южник менять. Что еще?
У знакомого сейчас диплом, поэтому желательно поднять именно эту материнку чтоб проработала хотябы полгода стабильно.
Не хотелось бы накаркать...но по опыту ремонта видеокарт со сходными проблемами - Плавающее R метал. отверстия PCB - лечится пропайкой временно...работает неделю/две/три, потом возврат...приходилось вешать "эстетичные хомуты"...такая вот статистика(в моём случае)...
А как "эстетичный хомут" делать, если металлизация под мостом? Между шаров прокладывать?
А пробиос счас залью.....
Хе...хе...а я под BGA и не лез...нужды не было...
Дык...а ваше "думаю будет работать нормально" на чём основано ?...;)
На деформацию сейчас не реагирует...тю...насмотрелся я на это - сегодня не реагирует, а через пару дней/недель ой как реагирует...;)
Выключите сначала SoftMenu дип-переключателем.
проверено на АБИТ BW7
abit BL7(S478)номиналы кондеров
12,10,6 и между ними не видно номер.
заранее благодарен!
Просьба не дублировать вопросы и не засорять темы. Если уже начали эту тему, и на неё никто не ответил, наверно стоит посмотреть прилепленные темы о том как правильно и грамотно задавать вопрос. Если нужно поднять тему, добавьте новое сообщение с текстом "UP", что будет означать, что сабж ещё в силе.
