ABIT IP35 PRO. Нет питания памяти.
На разъём памяти сабжевой матери не приходит 3,36 в. На мосфете 3,36 есть. Тоесть где то теряется по дороге к памяти. Обзвонил всю плату, сравнивал с такой же рабочей. Дохлых нулевиков не нашёл. Вопрос. Питание на память может идти напрямую или всётаки должно через нулевик (или чтото подобное)?  А если напрямую - было у кого либо обрыв по питанию? Жаль, от мосфета дорога ныряет внутрь платы, не проследить. Можно, конечно, заколхозить перемычку (проверял - работает)напрямую от мосфета, но пока не хочется, да и клиент не поймёт.
Интересно, а когда вы научитесь указывать номера контактов:)?
По сути - если это питание микросхемы, хранящей SPD, то я встречался с отгоранием дорожки при попытке неправильно вставить память. Придется внимательно просмотреть плату, причем желательно начинать от контакта, а не от транзистора.
 Контакты питания всех 4 разъёмов между собой звонятся. А вот куда оно идёт дальше не видно, поскольку всё это внутри платы. Пока отложил до прихода "умных" мыслей.
По поводу смысла можете заглянуть в свою же тему - ABIT LG-95C V1:1.0 не стартует. Гадать, где вы в этот раз умудрились измерить напряжение, мне лично лень.
Нет 3,36 в на : слот1 - 238, слот2 - 238 и 239, слот3 - 238 и 240, слот4 - 238 239 и 240.
