Собственно, сабж: по ошибке зашил версию для ревизии 1.0. :oops: Притащил флэшку товарищам на сборку (сам работаю в компьютерном магазине), перешили на такой же плате. С обоими флэшками - и моей, и штатной - тамошняя плата заводилась и стартовала. Принёс свою флэшку домой, вставил и... В общем, плата заводится без всего чего с неё можно снять (снимал как видео, проц, память, так и карты расширения, отключил оба винчестера и оба привода (DVD и DVD+RW), но при этом никакой реакции на снятие нет. В общем, молчок. Вытащил из корпуса, запустил. Реакции - ноль. На северном мосту кулер крутится, экран стабильно чёрный. Собрал всё обратно, включил блок питания и оставил в режиме Standby на час с лишним. Ничего не греется, всё стабильно холодное. При включении постоянно горят два красных светодиода на разьёме оптического выхода, южный мост греется, но слабо, радиатор процессора тёплый, но еле-еле. Стабилизаторы тоже потрогал - тоже не особо горячие, самые тёплые - около разьёма AGP. Конфиг системы - AMD Sempron 2800+, 1Gb DDR SDRAM Kingston (2*512 Mb), видео ASUS N6600 256 Mb DDR, звуковушка SB Audigy, модем USR 56k Voice Int, HDD Seagate 40 и 160 гигабайт, DVD-ROM и DVD+RW (оба производства ASUS). Что же всё-таки произошло, не могла же плата от простой перешивки помереть?
Blooder
Отшейтесь "взад" на любой матери с NF-2, и Clear CMOS не забудьте сделать, когда вставите флэшку с восстановленной прошивкой в свою мать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можно поподробней, а то я с платами на NF дел не имел... Как бы дров не наломать. И ещё - мне же прошили в флэшку биос для матери, а она его не видит. Другая NF7 с моей стартует, а моя нет. Я её даже на предмет вздутости и кривой пайки осмотрел - всё в норме. И с чего на ней светодиоды на оптическом выходе постоянно горят? Как ёлочная игрушка получается, ей-ей.
Blooder
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Об остальном говорить бесполезно, пока не восстановите "родной" БИОС...
За ссылку спасибо, посмотрю, поизучаю.
приносили мне NF7-S Rev 2.0... Зашил на ASUS A7N8X-E Deluxe хот-свопом UniFlash Rom.By Edition. Человек уехал домой с прошитой флешкой и у него все заработало нормально...
Blooder
а) Вы из Петербурга? Ну, так можете подъехать (можно вместе с платой) - перешью и может даже подскажу в чем проблема.
б) Abit NF7-S Rev 2.0 у меня есть. Только с маленьким дефектом - там дорожки порвали по пути к PS/2 и LPT, но в остальном плата живая. Надо будеть дороги восстановить.....
в) нФорсы они хитрые... Вы ClearCMOS делали? Может опять версию БИОСа попутали... Бывает...
Аццкий ромбовод {:€
Да. Если можно, то будет просто замечательно.
Делал. И не один раз. Вчера на ночь снял батарейку и оставил до утра. Сегодня включил - всё то же самое. :?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 53 секунды:
И ещё один вопрос - чисто технический. Померял сейчас все сопротивления в кроватке, куда флэшка вставлена, и родился вопрос - это норма, что больше половины контактов замкнуты на землю, в частности (сужу по даташиту на флэшку) почти все линии адреса и данных, а те, что не на земле, имеют сопротивление около 20-30 ом по отношению к ней.
Питание есть, все напряжения от блока в пределах нормы.
Чудеса продолжаются. Дали на время поработать плату Gigabyte GA-7N400. Часа два отпахала и тю-тю.
Причём даже в BIOS не лазал - после перезагрузки (штатной) реакция только на вытаскивание памяти - пищит. Ну, значит, живая. Но две полуживые платы - это как-то лихо. Как теперь Гигакуб в придачу к Абиту откачать, там же флэшка впаяна...
Или только к ремонтникам с ней?
Я прошел через "алогизмы" в работе моей платы Epox 8RDA+. То память ей не "нравилась" (error C1 и писк), то при перезагрузках были проблемы (старты с n-ного раза), то холодный пуск обрывался, то компьютер самопроизвольно выключался...
Короче, всё это похоже на проблему с блоком питания ("полудохлые" кондеры в выходных цепях). Для начала я бы запитал материнку от нового БП (естественно качественного - он не сгорит - в них классные защиты)... Думаю, что обе платы оживут...
Blooder
ни ответа, ни привета....
пост-кодер рулит - видно где затык ))))) Единственное, что не дешевая игрушка.
А насчет БП - правильное замечание. Хороший признак того, что на мамке кондеру подсохли - то, что она работает с хорошим тяжелым мощным БП, а с китайским гавном - нет.
и, наверное, есть смысл искать общие места (комплектующие, действия) в обоих случаях. Тем более, что окончательно добили мамки персонально Вы.
гляну, что на живом NF7 творится....
Аццкий ромбовод {:€
не мастер я писательствовать... серьёзно. Но всё же постараюсь написать.
А на блок я не гоню - это не китайчатина в собственном соку, а HIPRO на 430 ватт, он до того как я его в системник сунул нормально тянул конфиг P4-2.8/1 Gb DDR2/ ASUS EN6600 PCI-E плюс две писалки, два жёстких диска и звуковушку с модемом.
Кстати, насчёт Гигакуба - это не я её упокоил. Её владелец, что сейчас на Асусе сидит, сказал, что она у него тоже временами не с первого раза стартовала. Ну а у меня решила откинуться, значит. ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
