ABIT SE-6, перепрошил БИОС, стала твориться мистика...
Система:
P-3 733
Abit SE-6
384 оперативка (128+256)
видюха - MSI GeForce 2 MX400 64MB SDRAM
20 гигов - 1 винт
120 гигов - 2 винт
win XP
РАНЬШЕ (до прошивки) ничего нестабильного и странного замечено не было !!!
купил винт на 160 гигов (решил поставить вместо 20)
пришел домой довольный, мол ща будет дофига места.
мама винт не видет.
скачал с офиц. сайта последнюю перепрошивку, препрошил BIOS.
(мама вин видет).
при загрузке винда нашла несколько новых устройств,
да, постоянно горит кнопка - SNB - хотя раньше не работала.
(типа, когда комп в режим стендбай кнопка должна гореть)
и тут началась жопа, гружу систему,
открываю проводник - комп перезагружается
открываю любой видео файл - перезагружается...
поспрашал народ - посоветовали отключить кэш 2-го уровня,
и видео и систем кэш.
отключил - система сразу стала работать стабильнее,
но, при окрытии видео файлов - зависала, перезагружалась,
перезагружалась и по другим причинам, например при окрытии какой-нить папки.
переустанавливал winXP, не помогло,
включал скрытую поддержку LBA винтов в реестре - не помогло,
ставил win98 (вдруг проблемы из за ХР - такой же расклад)...
Вынимал новый винт, грузил систему со старого 20 гигового - такая же
хрень.
Решил обратно перепрошить BIOS(на старую версию),
думаю, фиг с ним, с винтом, перепрошил, блин опять дикие перезагрузки.
З,Ы, режим автомат. перезагрузки в виндах октлючен.
Тестил оперативку - вроде все ОК.
смотрел конденсаторы - все ОК.
Вынул видюху.
У меня в маме (Abit) встроенная.
Гружусь.
Ага... работать стало намного стабильнее !!!
НО ! опять перезагрузки и зависания при проигрывании видео,
бывает зависает при хождении в инете...
Бывают перезагрузки компа, при захождении на определенный сайт,
или сайты !!! ну это вообще мистика...
например захожу на www.buka.com - комп уходит в перезагрузку
бывает просто виснет.
Когда ставлю разрешение 1280х1024 - и смотрю фильмы в окне -
все ОК. смотрю в окне, т.к. видюха старая - на полный экран -
тормозят.
Врубаю 800х600 - вроде ок, смотришь фильм,
потом опять зависает комп...
Вот такая жопа.
Если чем поможете, буду рад.
да, 120 и 160 висят на одном шлейфе.
80 жильный, вроде нормальный, у меня раньше на нем же работали 20г и 120г.
ДМА у меня в настройках и не стоит.
мдя... скоро можно будет идти в дипломированные шаманы:)
Jhony писал(-а):
А пробовал на разные подвесить ? В смысле на Primary и на Slave ?
--------------- Лирическое отступление по поводу IDE ---------------
Если почтитать спецификацию IDE, то всплывают два очень интересных момента касательно одновременной работы двух устройств на одной шине (не важно примари или слэйв):
1) не поддерживаются чередующиеся ЗАПИСЬ-ЧТЕНИЕ. Это относится к тому, что если только что, была произведена запись (чтение), то нельзя сразу же производить другую операцию чтения (записи), а это в свою очередь - замедление работы.
2) канал шины работает как САМОЕ МЕДЛЕННОЕ УСТАНОВЛЕННОЕ НА НЕЙ УСТРОЙСТВО. Т.е. простыми словами : если висит на одном шлейфе и HDD и CDROM, то канал будет работать со скоростью CDROM и не выше (33 МГц). Вывод для пользователя : развешивать по разным каналам, то бишь шлейфам.
--------------- Конец лирического отступления ---------------
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
пробовал... пробовал...
даже пробовал так - все вынимал, CD,DVD, HDD
оставлял только один винт, все равно... такой же результат...
Jhony
А как насчёт блока питания - похоже только он остался :twisted:
нус, если логически подумать - он отпадает.
Появился глюк - после перепрошивки.
Периодически исчезает при изменении параметров графики,
шаманством над видюхой.
Перезагружается исключительно при просмотре видео,
зависает в инете...
Думаем.
Аватар пользователя ivp
Как-то сама собой созрела парочка-троечка вопросов, о которых не упоминалось:
1. А какая, собственно, частота FSB (м.б. все это следствие переразгона?)?
2. Пробовалось ли какое-нибудь другое видео (лучше, если Радеоновское)?
3. Какие точно, до мелочей, стоят настройки винтов в BIOS Setup?
Ждем-с... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
комп ни разу не разгонял, и не гнал,
насчет Биоса посмотрю, скоро тут выложу
Вот, отцы, все что просили, но пробегая глазами,
я ничего незаконного или злого, что могло привести к глюкам
не вижу.
Soft Menu II Setup -
Cpu Operating Speed 733(133)
System Memory Frequecy 133MHz
CPU Power Supply CPU Default
In-Order Queue Depth 4
Speed Spectrum Modulated Disabled
Standart CMOS Features -
IDE Primary Master - Samsung SP1604N Auto Lba
IDE Primary Slave - Samsung SP1204H Auto Auto
IDE Secondary Master CD-W58E Auto Auto
IDE Secondary Slave Asus Auto Auto
Video EGA/VGA
Halt On No Error
Adwanced Bios Features -
Virus Warning Disabled
Cpu Level 1 Cache Enabled
Cpu Level 2 Cache Disabled
CPU L2 Cache ECC Checking Disabled
Processor Number Feature Enabled
Quick Power On Self Test Enabled
Typermatic Rate Setting Disabled
Delay IDE Initial 0
Advanced Chipset Features-
SDRAM CAS Latency Time 3
SDRAM Cycle Time TransTrc 7/9
SDRAM RAS-to-CAS Delay 3
SDRAM RAS Precharge Time 3
System Bios Cacheble Disabled
Video Bios Cacheble Disabled
Memory Hole At 15M-16M Disabled
CPU Latency Timer Enabled
Onboard VGA Enabled
AGP Graphics Aperture Size 64mb
Intergreted Perpheraps-
Onboard IDE 1,2 Controller - Enabled, все на Auto
Init Display First Onboard/AGP
Onboard AC97 Codec Auto
AC97 Audio Auto
AC97 Modem Disabled
IDE HDD Block Mode Enabled
Onboard IR Function Disable
Onboard Paraller Port 378/IRQ7
Paraller Port Mode SPD
PWRON Alert PWR-FAil Off
Game Port Adress 201
Midi Port Adress 330
Midi Port IRQ 10
Power Managment-
ACPI Suspend Type S1(POS)
Power Managment User Define
Suspend mode Disabled
HDD Power Down Disabled
Video Off Method DPMS
VIdeo Off in Suspend Yes
Suspend Type Stop Grant
Modem Use IRQ NA
Soft-Off By PWR-BTTN-Instant Off
CPU Thermal-Throwling 62.5%
Reload Global Timer Events все Disabled
PNP/PCI Configurations-
Resources Controlled By Auto(ESCD)
PCI/VGA Pallete Snoop Disabled
Assing IRQ For VGA Enabled
Assing IRQ For USB Enabled
PIRQ_0 USE IRQ NO
PIRQ_1 USE IRQ NO
PIRQ_2 USE IRQ NO
PIRQ_3 USE IRQ NO
PCI Health Status
Fan Fail Alarm Selectable Disable
CPU Warning Temp. 120C/248F
А теперь попробуй поставить IDE Privary Master Auto Auto - был у 6-го Аварда такой странный глюк, связанный с определением IDE-устройств, когда никакие установки "вручную" не воспринимались корректно (только Auto-Auto). roll
И кэш сразу же назад можно будет вернуть (если первое поможет)...
в том то вся и фигня, что пробовал и Auto Auto и Auto LBA
