Блок питания: ACBEL ATX-500CA-AB8FM
Model: API4PC23 w/Active PFC
Компоненты:
2 кондера на входе: 450В, 150мкф - стоят параллельно
2 силовых транзистора: Toshiba K2698
Супервизор: WT7515
Микросхема на внешней плате в силовой части: ML4800CP
Фото и описание БП: fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21008#02
Бывший хозяин БП сказал что блок питания издал хлопок после чего комп перестал включаться.
При вскрытии из БП кинулись в рассыпную тараканы - благо открывал в ванной - и они никуда не разбежались всех смыло водой.
При внешнем осмотре обнаружена выгоревшая дорожка (см фото).
ФОТО: a0.1nsk.ru/3/0017f3e936.jpg
Предохранитель цел!
Дежурного напряжение нет.
На конденсаторах 308 В.
питание на ML4800 - 12.85В (замер на ногах 10 и 13)
На 8мом (PFC) контакте PCB3 - относительно общего = 0В, относительно "+" высоковольтного конденсатора = 308В
На обмотках трансформатора дежурки тишина.
Деталей в явном кз не обнаружено ( тестером без выпаивания потыкал в транзисторы и диоды), видимо придется выпаивать и проверять тщательнее. Но прежде чем это делать хотелось бы уточнить - на фото я желтым обвел габариты трансформатора, и красной стрелкой подозрительное место - в контактах слева и справа от стрелки сопротивление бесконечно высокое. Я боюсь как бы не обрыв обмотки (хотя встречал другой БП с подобным подозрительным трансформатором но который работал). Но судя по схеме эта обмотка не используется.
Пока куда копнуть не знаю.
Выгоревшая дорожка находится между выводами транзистора Q3 - что наводит на мысли о том что там была вовсе не дорожка... а это например след от мертвого таракана.
P.S. Но если трансформатор в обрыве, то я так понимаю что замена на случайный трансформатор подходящий по габаритам и из близкого по мощности БП не подойдет?
P.P.S. Q11- A1013, Q5-C2625, Q212 -KSP44 (после выпаивания звонятся как живые)
D11 -T2D52 непонятный диод, не звониться ни в одну сторону, и тестером радиоэлементов тоже не определяется. в схеме как диод с супрессором. он должен звонится вообще?
Нашел пробитый Q6 - номинал FQPF 2N70
сразу его не прозвонил - не заметил.
между затвором и истоком было 5 ом
Впаял на пробу 2SK3115 (600В, 6А), pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108847/NEC/2SK3115.html
Запуска нет, дежурки нет, на этом транзисторе и на трансформаторе дежурки тишина.
-ИМХО, он не один пробит
Саша
Если дежурка не работает, а на 13 выводе ML4800 есть напряжение. Откуда оно интересно берётся?
Дело в том, что напряжение на 13 вывод поступает от вспомогательного напряжения дежурки.
Трансформатор в прямоугольнике не является трансформатором дежурки.
Между выводами слева и справа от стрелки нет никакой обмотки, первичная обмотка между парой выводов от левого угла прямоугольника и следующей направо, что соответствует выводам 4,5 и 1,2 на приведённой схеме.
Я и не говорил что это трансформатор дежурки =)
Я на T2 смотрю там активности нет я его посчитал трансформатором дежурки.
хотя я смотрю обычным мультиметром, возможно там есть импульсы.
Спасибо, а то меня смутило то что с этих контактов уходил провод внутрь трансформатора. хотя по схеме там обмотки быть не должно.
самому интересно там на этой PCB3 столько же смд компонентов натыкано сколько во всем блоке питания на основной плате. + еще микросхема LM339DG. Я думал что оно получалось или на прямую с контактов 1 и 4 на PCB3 или через крохотный трансформатор T3(расположен почти в плотную к PCB3).
Теоретически оно могло бы браться и с T2 и далее на 7ой контакт этой платы PCB3. Но на момент замеров там был мертвый полевик Q6.
С новыми силами и идеями решил вновь взяться за этот БП.
Снял радиатор с транзисторами в первичке и методом прозвонки нашел мертвый R31 номиналом 10 Ом (бесконечное сопротивление).
сейчас вместо FQPF 2N70 стоит 2SK3115, хочу поставить более подходящий по напряжению hfs3n80.
Но вот при прозвонке транзисторов обычным тестером в режиме диодной прозвонки, я получил следующие значения на открытом транзисторе сток-исток:
K2698 - 280 (и постепенный рост)
12nk90 - 240 (и постепенный рост)
20n60c3 - 40
2SK3115 - 33
hfs3n80 - 250
значение в 230мв меня насторожило, проверил все 5 штук hfs3n80 у всех примерно 230.
причем если щупы на сток/исток поменять местами то на 20n60c3 будет 25, а на hfs3n80 будет 1650.
если я поставлю такой транзистор он случаем не сгорит? или может БП нормально работать не будет?
P.S. на радиаторе сидят: K2698 -2шт, stth8r06d, 20n60c3 - 2шт, и был FQPF 2N70
вообщем замена резистора R31 помогла, и поставил hfs3n80.
первый пуск прошел успешно.
выключил из розетки.... стал собирать для более плотного тестирования. и случайно задел гейт на исток. после щелчка. транзистор этот стал кз по всем выводам. его заменил опять на hfs3n80. но БП перестал запускаться...
по дорожке от затвора пришел на внешнюю платку где оказались пробитыми транзисторы раскачки 1P и 2F.
База-коллектор -КЗ. коллестор-эмитер - бесконечно
будем надеятся что умерли только они и шим жива...
1p я нашел кучу на старой мат плате. и одну "p 2F".
заменил... при включении тишина...
на ногах 10 и 13 у ML4800 напряжение 1.5 В - это такое приходит из вне...
Сопротивление между 10-13 было 300 Ом. При отключенном и разряженом в 0 БП:
Решил подать свое питание на микросхему от внешнего БП... 12 В на 13ую ногу.
Щелчек и БП ушел в защиту.... сопротивление между 10 и 13 стало 1 Ом. вообщем ШИМ в КЗ.
Кто-нибудь встречал схему внешней платы PCB3? из этой схемы rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf
на PCB3 установлен сам ML4800, на плате написано: 4PC23-000-3
Получил новый ML4800
Выпаял старый, он как оказалось по параметрам почти не отличается от нового и между + и gnd у него КЗ нет (возможно он был живым). т.е. КЗ осталось на плате. Погрел лабораторным БП и... КЗ ушло. Но стал дико грется стабилитрон маркировка (Зеленый, оранжевый, красный) (зеленым в сторону ML4800)
Выпаял стабилитрон, впаял новый ML4800 и всё завелось.
Я так понял там должен быть SMD стабилитрон на 20В. Но т.к. нет у меня такого, придется ему работать без него
P.S. Для меня это был самый сложный ремонт из всех с которыми я сталкивался! Спасибо всем форумчанам за подсказки и опыт полученные из других тем по другим БП.
p.p.s БП разряжает банки очень долго минимум минут 20.
Проработал он в моем основном компе пару месяцев, практически на пределе возможностей (даже вторым вентилятором на выходе помогал горячий воздух отводить).
и в определенный момент при попытке включить компьютер - он перестал включаться.
PS-ON, и дежурка есть.
При подключению к тестеру БП он включается и работает. все напряжения в норме.
Добавляю ноутбучный жесткий диск - работает!
Убираю ноутбучный, добавляю сеагейт 3.5" и... через полсекунды БП уходит в защиту.
Разобрал, и обнаружил надутый кондер между радиаторами первички и вторички возле элемента W42.
номинал 10Вх1500 - заменил на 16Вх2200.
и поменял рядом стоящий в силовой части 25Вх220 - он мне просто не понравился тем что у него крышка потемнела - не проверял, возможно он здоров.
Включаю тестер -> работает, + сеагейт ->уходит в защиту.
Вспомнил что он без нагрузки не работает. и ему нужно обязательно нагрузить линию 3.3В.
Достал мат.плату не очень рабочую, подключил ее + 2 жестких диска, включаю -> работает.
Вообщем оживил опять его
