На внешнем мониторе изображение есть, питание на плате дешифратора матрицы 1,9В, при отключении на шлейфе питание 3В, скрутку на шлейфе пропаял. На что стоит обратить внимание?
берите даташит на ЛЮБУЮ матрицу, там будет распиновка разъёма, и проверяйте тестером соответствие приходящих напряжений (поверте мне их там оооч мало ), вторым этапом берём шлейф и прозваниваем проводники до разъёма материнки, причём в вашем случае линии LVDS трогать не стоит. Кстати не мешалобы фото выложить, ибо не раз встречал что причина белого экрана - мёртвое видео. Но тогда он не просто молочно белый, а допустим с небольшой цветной полосочкой.
Небольшая поправка, любую матрицу с разъёмом в 30 пин
На питание матрицы..., на что ж еще. Подкинуть-то нечего?
ну если 3 в есть на шлейфе, то проверьте предохранитель на матрице.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
с другой матрицей то же самое, шлейф поменять возможности нет.
прогрев помогает решит проблему на плате матрицы
юг или видео в отвале,на внешний монитор как??
